10.03.2007, 19:12 | #1 | ||
Вечер добрый. Датчик дождя или, что это такое, как работает?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
10.03.2007, 19:16 | #2 | ||
ща прибегут старшие и усе объяснят.....а я пока предположу что это датчик освещенности для работы кондиционерра
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
10.03.2007, 19:21 | #3 | ||
датчик освещенности для работы кондиционерра? Это, что шутка?
10.03.2007, 19:26 | #4 | ||
Я полагаю что это датчик климата.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
10.03.2007, 19:39 | #5 | ||
а вообще это какието две табЪлэтки, наверно лсд
2jz-91 3.0
10.03.2007, 19:42 | #6 | ||
Заначка Дмитрий k Это автосвет !!! и не более того !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
10.03.2007, 19:44 | #7 | ||
как это и не более!!!!!! мииннТЧку.....в зависимости от того как сильно печет солнце сильнее дует кондиционер....
2jz-91 3.0
10.03.2007, 19:52 | #8 | ||
Это где это такое дайте 2 !!! т.е ты хочешь сказать что ночью кондишька работать не будет или будет работать не на полную мощьность ??? Солнце то нет !!!! Кондишка снимает показания только с датчика температуры на улице и с датчика температуры в салоне .
10.03.2007, 20:01 | #9 | ||
колян ,наливай еще по одной !! он со мной спорить будет!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ....а ну тыг вот я хдето читал ...шо так оно и будя....вот
2jz-91 3.0
10.03.2007, 20:01 | #10 | ||
я у себя отковырял, нет там ничего, заглушка. (про левый датчик )
10.03.2007, 20:07 | #11 | ||
ковырялка у тебя не той системы....тут надо еще выпить...
2jz-91 3.0
10.03.2007, 21:02 | #12 | ||
Makc
3733 прав, работа климата зависит от солнца.. именно для этого там и находится один из датчиков.... другой банальный автосвет, кстати порог срабатывания можно регулировать путем поворота датчика...
11.03.2007, 06:39 | #13 | ||
Makc
Авто свет это правый датчик, а левый к нему не имеет никакого отношения. Вот по этому и спрашивал.
11.03.2007, 07:01 | #14 | ||
датчик солнечного света -это!
toyota Prius - экономично и безопасно!
11.03.2007, 12:23 | #15 | ||
Тогда каким образом работа климата зависит от солнца ??
Я честно говоря это очень слабо себе представляю.
11.03.2007, 13:02 | #16 | |||
12.03.2007, 05:00 | #17 | ||
Я так ваще закрыл этот датчик,а то попадает солнце на датчик и тут климат переключается в "лицо" или "лицо-ноги",заедишь в тень он снова переключается...надоедет эта его возня....,лучше пусть климат следит за темперетурой в салоне по датчику температуры.
12.03.2007, 05:01 | #18 | ||
Чтоб понять каким образом она зависит надо поймать языка из Тойоты и нечеловеческими пытками выбить у него алгоритм работы климата.
Но то, что это датчик автосвета и датчик освещенности, это факт.
Toyota Land Cruiser 80 VX
12.03.2007, 06:07 | #19 | ||
Я вот какой эксперимент проводил - снимал крышечку с датчика освещённости - климат начинал холодить гораздо сильнее. Одеваешь - холод ослабевает.
шесть по 0.5
04.05.2007, 17:11 | #20 | ||
Mark II jzx 100 1JZ-GE
1jz-gte троит после дождя | Axick2013 | Двигатель | 1 | 29.06.2013 16:57 |
После дождя- троит 1jz-ge :( | харамамбару | Двигатель | 10 | 23.09.2008 10:19 |
После дождя или в слякоть не заводится | Электрооборудование кузова | 4 | 03.07.2007 17:26 | |
Троит после дождя... | DR1VeR | Двигатель | 19 | 07.06.2007 04:11 |
Датчик дождя | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 18.11.2005 13:39 |
