15.04.2013, 12:42 | #1 | ||
У меня Cresta 94г.в. кузов-GX90,двиг.-1G...Проблемма такая:стала глючить задняя скорость "на горячую" включаешь "R" даешь газу,эффекта почти ни какого и только на 3500-4000 об. резко включается, или едет,но очень тихо.....Кто с этим сталкивался подскажите что лучше сделать,а может дело в масле???я просто уже не знаю что делать!!!!!
16.04.2013, 07:25 | #2 | ||
у меня тоже самое заднюю включаешь ноль реакции) газаешь резкий толчок в чем проблема незнаю думаю коробку менять говорят фильтр сетчатый попробовать надо почистить внизу который !!
16.04.2013, 12:42 | #3 | ||
Ну не знаю надо попробовать,а это тебе кто то подсказал или сам так думаешь....просто мне говорили что это у них болезнь такая!!!!
26.04.2013, 14:40 | #4 | ||
думаю что это болезнь )) у меня на днях тоже пропала задняя ппц. Фильтр и масло в идеале фильтр сам чистил с развальцовкой и жижу менял , все чисто . думаю без контракта не обойтись ))
15.02.2014, 10:31 | #5 | ||
такая же проблема ) кто нить нашел решение ?
24.02.2014, 16:40 | #6 | ||
Я нашел решение,купил другую коробку) та совсем померла!(
30.03.2014, 20:34 | #7 | ||
Аналогичная проблема, прошлой весной поменял:
*масло (частичной заменой 5-6л) *фильтр(не знал что можно просто промыть) проблема ушла на пару месяцев, потом снова вернулась. Но знаю что если: 1) прогреть машину до начала движения 2) не оставлять на ночевку на неровной поверхности (когда нос машины на возвышении) то эта проблема не проявляется Может кто подскажет выход ? |
03.04.2014, 09:50 | #8 | ||
Обычно это предсмертные симптомы коробки.
Toyota Cresta jzx90 1jz-gte vvti
Toyota Crown Athlet GRS184 3.5 V6 |
03.04.2014, 10:27 | #9 | ||
Полностью согласен. Контракт копейки стоит)
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
20.04.2014, 01:54 | #10 | ||
та же фигня,тоже GX90 тоже 1G-FE, только не Cresta,а Mark,сижу чешу репку,то ль заморочится,то ли коробу поменять... умные дядьки говорят,что это фрикционным хана приходит,но вот лично мое мнение,что какой то клапан подвисает,ведь если подумать, если это фрикционные,то она бы и на больших оборотах не ехала бы,а пробуксовывала, вот и думаю....
24.11.2014, 15:46 | #11 | ||
25.11.2014, 04:38 | #12 | ||
Копи на новую. Небось еще и тупит с 2 на 3 передачу?
12.12.2014, 10:31 | #13 | ||
Всем привет! У меня чайник 1g-fe 2.0литровый, тоже задняя только на высоких оборотах и с пробуксовкой включаетя, по передачам между 2-3 затягивает передачу, такое ощущение что машина разгоняется потом проподает тяга и еле ползет по скорости, потом 3 врубается и набирает дальше отлично. Самый простой вариант сменить коробку, но хочется конкретики может кто справлялся с такой бедой?
21.12.2014, 04:57 | #14 | ||
Дело было так: поездка в деревню выдалась неудачной, в поле стащило и буксовали долго, толкали-капали метров 500 - часа 2. После замечен такой трабл, включаешь заднюю, а она не едет или едет, но совсем тихо, даешь плавно газу и, и ничего, как не ехало так и не едет, до 3-4 тыщ обороты вырастают и не едет. А если резко на газ нажать тыщи 1,5 чтоб скакануло, происходит удар и колесо в букс срывает и тогда едет, неприятно... Позже заметил на следущий день, что после прогрева, задняя работает как надо, но уже минут через 5-10, видать как коробка прогреется, тоже самое, остальные передачи работают. Только при разгоне непонятки опятьже, переключения резкие с небольшим дерганьем, и до 130-140, если выжать педаль, двиг будет крутить в отсечку 2 передачу и на 3 не хочет переключаться пока педалькой не "сыграешь". Конечно поеду менять масло и чистить фильтр, хотелось бы верить что в этом проблема, но всеже, умных людей, гуру заднеприводных японских диванов хотелось услышать. toyota cresta 93г. двиг 1g-fe, коробка не знаю какая
18.03.2015, 14:48 | #15 | ||
как поменяешь все отпишись помогло или нет
07.04.2015, 09:16 | #16 | ||
@mk51,
отпишись по ремонту, если контракт не надумаешь ставить. |
12.04.2015, 16:02 | #17 | ||
Ремонт выходит за 65. Если в конторах. Если самому чуточку дешевле, но всё равно далеко не 10 рублей.
23.04.2015, 10:04 | #18 | ||
ничего не делал, ни маслон е менял, не фильтр не чистил, почле зимы почемуто поднялся уровень жижы, работала также, но со временем обыроты все выше и выше приходилось давать, щас ваще пропала, только на холодную немножко, на идеально ровной поверхности, пытается ехать.
30.04.2015, 07:16 | #19 | ||
Тоже столкнулся с этим, заменил акпп. Купил в Ростове на Дону контракт. 19 тыс. В Батайске просили 18. Ездит не пинается.
22.06.2015, 03:49 | #20 | ||
У меня такая проблема с нейтралки не переключается на заднюю просто клинит, бывает тормоз дольше подержиш и переключает подскажите кто знает.
Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
задняя скорость и жужжит | bartmonstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.02.2010 05:55 |
пропала задняя скорость :( | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 16.01.2010 09:08 |
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается | antoha_tourist | Электрооборудование кузова | 15 | 09.12.2008 01:17 |
Не включается скорость и не горят стопы. | Электрооборудование кузова | 5 | 20.05.2006 05:24 |
