10.03.2007, 20:18 | #1 | ||
Вобщем ситуация в следующим прошлым летом разбирал суппорта передние . и обнаружил вот что .
На направляющем пальце стоит резиновая втулка ( Место ее установки выделено красным ). Которая у меня деформировалась скорее всего от температуры и из за того что она не плотно сидит на своем посадочном месте , она не дает нормально двигатся пальцу. из за этого немного клинит суппорт. Заказал на экзисте я резиночку обведенную красным в надежде что это будет именно она но пришел обычный пыльник который ставится совершенно другое место. . На мое обьяснение они развели руками, что мол нету у них такой запчасти. Так вот может кто подскажет где купить или номер этой втулки. заранее спасибо . Добавлено спустя 49 секунд: В рем комплекте ее тоже нет !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
10.03.2007, 20:28 | #2 | ||
на сколько я понял это и есть лигендарная направляющая супорта
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: пордон это направляющая тормозного цилинбра////
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
10.03.2007, 20:28 | #3 | ||
Я честно говоря незнаю легендарная она или нет !!
10.03.2007, 20:28 | #4 | ||
R.I.P.
Эт уже до тебя суппрта чинили шланчиком тонким...а так нет там ничего...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.03.2007, 20:31 | #5 | ||
Серый.
Ага все 4 суппорта что ли ??? это штука штатная !!!! на пальце есть даже вырез под нее !!!
10.03.2007, 20:36 | #6 | ||
а я фот сегодня себе салонный фильтр поставил, наконец, ну скажу я вам машина сразу ну так поперла, прям самолет....
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
2jz-91 3.0
10.03.2007, 20:37 | #7 | ||
R.I.P.
Странно на 2.5 точно нет не резинок ни проточек - покупал пальцы новые
может идет всборе с пальцем ??
10.03.2007, 20:56 | #8 | |||
про 100-ый говорить не буду, не знаю, но скорее всего там все также как на 90-ом... (да и судя по рисунку так и есть)
так вот, у марковников есть два вида суппортов: 1. Однопоршневой 2. Двухпоршневой... у однопоршневого резиновая втулка стоит только СНИЗУ сверху её нет... и кстати, на рисунке это хорошо видно её номер 47769... у двупоршневых эти втулки стояит и на верхней и на нижней направляющей, но имеют разную форму... ps. 47775 - это пыльник направляющей... ps.ps. это всё есть в поиске ) ps.ps.ps. деформируется эта втулочка не от температуры, а при снятии и в мурзилке написано НЕПОДЛЕЖИТ ПОВТОРОНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ) Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Цитата:
10.03.2007, 21:20 | #9 | ||
А если попробывать сразу вот это: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=01f&sr=15
Mark II 93, 1G-FE Grande
10.03.2007, 21:36 | #10 | ||
R.I.P.
Falcon
Либо я не понял либо аффтар не правильно нарисовал...на картинке закрашена чуть ли не половина направляющей В дополнение - двух поршневые суппорта это только на Турерах V
11.03.2007, 07:29 | #11 | |||
11.03.2007, 07:59 | #12 | ||
R.I.P.
А тогда понтятно...но втулки стоят по EPC только снизу (сам суппорт от 2 литра не разбирал но на 2.5 - тоже) и имеют номер 47769-22040...я думаю что пре желании можно и наверх воткнуть...под 5-7 мм ширины там действиельно канавка есть
11.03.2007, 11:22 | #13 | ||
Эх в была у меня фотка разобранного суппорта моего немогу найти . Но могу сказать точно что длинна резиновой втулки где то 10-12 мм но никак не 5.!!
Стоит она действительно на одной направляющей . а вот верхней или нижней я непомню. У меня от перегрева даже колодка передняя лопнула . Попробую заказать вот по этому номеру 47769-47769. посмотрим что придет .
11.03.2007, 12:44 | #14 | |||||
11.03.2007, 12:48 | #15 | |||
http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=54378 04479-22060 |
11.03.2007, 12:56 | #16 | |||
до сих пор правда не поставил, так и лежит в машине в пакетике....
11.03.2007, 14:26 | #17 | |||
R.I.P.
а и в правду она на GX90\100 другая от JZX 90\100 мож и длинная
14.03.2007, 17:26 | #18 | ||
Друзья вобщем ситуация осложнилась .
Как и говорил ранее заказал по номеру 47769-22040 Пришло то что на фотках !!. но это СОВСЕМ не то что нужно во первых внутренний диаметр намного больше !!!! во вторых длинна втулки тоже не та !!! На фотке №3 я их поставил 2 рядом так вот так вот длинна получилась 1 см мне же нужен еще длиннее где то 12-15 .мм, я бы запихнул 2 вместе но по диаметру они не проходят !!! в каталоге из резиночек больше ничего нет !!! Кто может торгует зап частями помогите найти эти несчастные резинки !!!! Если кому нужны эти то подарю !!!! Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ХЕЛП из за них суппорт клинит !!!
14.03.2007, 17:45 | #19 | ||
Makc
я же говорил 5-7 мм, возможно у тебя не родные направляющие стоят...
14.03.2007, 17:49 | #20 | ||
Falcon
роднее небывает !!! так как я думаю что в японии врятли меняли все 4 суппорта на неоригинал !!! Добавлено спустя 50 секунд: и тем более на не родные !!
