17.04.2013, 18:51 | #1 | ||
подскажите пожалуйста, перестал работать мультик и родной мафон. кондер работает, но регулировать его нет возможности, грешу на предохранители, но не могу их найти. кто сталкивался подскажите.
18.04.2013, 10:53 | #2 | ||
Преды в монтажном блоке под капотом и еще 2 блока в салоне в ногах у водителя и переднего пассажира, там лючки по бокам.
18.04.2013, 15:36 | #3 | ||
я знаю где преды, а какие именно от мультика и мафона?
26.04.2013, 03:59 | #4 | ||
А букваря нет?
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
26.04.2013, 11:49 | #5 | ||
в данный момент нет
28.04.2013, 11:39 | #6 | ||
mxcamel
давай почтовый ящик скину
Ваз 21093 продана
29.04.2013, 19:54 | #7 | ||
не решил??? что было???
Tuapse - TourerV.ru - Автоклуб
14.05.2013, 17:39 | #8 | ||
Подскажите куда смотреть плиз!! Не работает дисплей мультифижена на марке110
А именно регулировка климата... В авто режиме показывает что влючился и на какой температуре... Так показывает регулировку температуры... Но дует только в авто 8( больше ни на что не реагирует... |
27.09.2014, 04:14 | #9 | ||
Ребята,такая фигня случилась. Перестал показывать мультивижн,раньше при смене дня и ночи при переходе режимов он гас на несколько минут и опять включался,а теперь вообще не включается,гарит чуть чуть еле видно правая часть дисплея и всё (и то если присмотреться). У кого какие доводы?что может быть?
27.09.2014, 07:20 | #10 | ||
Тоже есть проблема с мультом. При включённом свете не работают кнопки под мультом. много перечитал и общался с электриками 80% говорит что надо перепаивать кондеры. сейчас заказал новый мульт, через пару недель придет как перекину отпишусь, если новый будет работать то скорее всего кондеры высохли.
29.09.2014, 03:38 | #11 | ||
у меня зараза сам заработал как надо,я уж думал сдох полностью.... уже второй раз пугает меня
02.10.2014, 18:30 | #12 | ||
Тоже проблема с мультиком.Перестали работать все клавиши слева,нажимаю ни звука ни реакции,работают только кнопки отвечающие за навигацию.Подумал что контакт(поржал про себя) но полез разбирать,разобрал все,проверил оба шлейфа идущих от кнопок,причина не в них,проверил сами кнопки,менял местами,подключал по другому,ничего. Периодически кнопки кратковременно начинают работать,потом перестают,в чем причина?хочется климатом управлять, а получается что просто в этот режим войти не могу, езжу на авто, но скоро зима, а с кондеем ездить не айс...Кто что думает?
tosss поставил новый?
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
17.10.2014, 08:55 | #13 | ||
та же беда... не реагирует на кнопки, гад. пишет что-то на японском и все.
От работы KONI дохнут...
20.10.2014, 07:33 | #14 | |||
Сейчас: MARK2 GX110 2.0L 160HP AT 2WD
Планы: MARK2 JZX110 3.0L ~400HP MT 2WD |
20.10.2014, 18:54 | #15 | ||
Менял, но плата от родного лежит в панели. Всё работало, впрочем, и работает сейчас. Просто иногда он не проходит самодиагностику при запуске. Скинул ошибки и опять норм, работает. Сезонное обострение)))
25.10.2014, 10:18 | #16 | ||
а что там с родной магнитолой,первый раз слышу.
MARK II GX-115
17.12.2014, 11:23 | #17 | ||
народ,скажите пожалуйста,марк 2000 года с мультиком у меня,мультик от марка 2003 года подойдет он?а то выдрючил мой уже,на пенсию просится
18.12.2014, 06:23 | #18 | ||
должен подойти
01.05.2015, 15:03 | #19 | ||
Ребята,если нужен кому то мультивижн,обращайтесь в л.с. ко мне,есть полностью рабочий...
02.05.2015, 10:42 | #20 | ||
была проблема с мультиком, скорей пред самый большей в ногах водителя, он двойной Пена часть горит, на прикуриватель идет тоже он, а потом просто перестал работать, поменял монитор
Добавлено спустя 1 час 12 минут [QUOTE=Димон Verossa;3399854]была проблема с мультиком, полетел пред самый большей в ногах водителя, он двойной одна часть горит, на прикуриватель идет тоже он, а потом просто перестал работать, поменял монитор Последний раз редактировалось Димон Verossa; 02.05.2015 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
Марк 110 не работает мультивижн. | NightRider | Электрооборудование кузова | 1 | 16.07.2014 02:56 |
Как вытащить штатный мультивижн на Марк 110 | rigoster | Электрооборудование кузова | 2 | 03.10.2008 06:44 |
мультивижн | Slava_I | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 24.04.2008 15:43 |
мультивижн | Anger | Электрооборудование кузова | 1 | 12.12.2007 06:54 |
Мультивижн | I_l_y_a | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2005 17:41 |
