18.04.2013, 00:42 | #1 | ||
привет. такая проблема с машиной. двигатель 1jz gte tt, заводишь на горячию, через пару секунд вылазит ошибка и трк загорается. Но если завести и поднять обороты больше 1 тыс, и держать на оборотах то ошибка не вылазит, как только на холостые обороты машина переходит так сразу вылазит ошибка. Холостые обороты работают хорошо. в чем проблема? самогиагностика ошибок не выдает.
18.04.2013, 03:39 | #2 | ||
ты самодиагностику делаешь на двигатель а ты попробуй на ТРК сделать.вот там и узнаешь причину.
18.04.2013, 12:56 | #3 | ||
каким образом на трк сделать?
18.04.2013, 13:42 | #4 | ||
E1-TC это ты сделаешь самодиагностику АВС и ТРК
19.04.2013, 05:33 | #5 | ||
у меня - но правда на совершенно другом моторе было очень похожее ... через минутку вылазил чек и вместе с ним ТРК и ВСЦ(курсовая устойчивость) ... проблема оказалась в кислородном датчике(лямбда) и эта проблема была видна при комп. диагностике ... поменял и все стало хорошо
19.04.2013, 11:18 | #6 | ||
самодиагностика выдает ошибку номер 12. в чем проблема?
19.04.2013, 11:28 | #7 | ||
да пиндец....ну почитай фак .тебе что трудно чтоли.там все расписано.
12 код это датчик положения коленчатого вала. |
19.04.2013, 13:02 | #8 | |||
19.04.2013, 13:35 | #9 | ||
ты что диагност что ли???или как?
я так то занимаюсь диагностикой ...и знаю завелась она или нет без него.... едь на нормальную диагностику и смотрите параметры работы двигателя. |
19.04.2013, 13:39 | #10 | |||
19.04.2013, 19:33 | #11 | |||
02.05.2013, 14:35 | #12 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: подскажите код датчик положения коленчатого вала. Добавлено спустя 12 дней 10 часов 26 минут 29 секунд: решил проблему. |
08.05.2013, 17:42 | #13 | ||
чего было то?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
14.10.2013, 02:30 | #14 | |||
вылез код ошибки 78, что это такое? | krohotnii | Двигатель | 39 | 21.07.2022 22:55 |
Спасите вид авто!Вылез край парприза в районе обдува лобовог | Shashvel | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 89 | 31.03.2019 07:42 |
1jz-ge замена грм и вылез гемор( | jagr991 | Двигатель | 12 | 21.05.2013 07:25 |
1JZ GTE Стук вылез наружу((((( | den333 | Двигатель | 8 | 04.04.2012 12:32 |
Вылез код ошибки 24 ,что это такое? | badboy | Двигатель | 8 | 07.04.2011 19:44 |
