11.03.2007, 19:10 | #1 | ||
поскольку шток у темсовских стоек умеет вращаться, всплывает вопрос: при замене оных как выставить правильно углы поворота штока? Возможно вопрос ниочем и попонцы всё продумали и чашки с приводами становятся только при определенном положении штока, но решил всё же поспрашивать прежде чем разбирать...надеюсь доступно изложил суть вопроса.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
11.03.2007, 19:18 | #2 | ||
На 90-м ничего не надо было калибровать. Думаю, на 110-м то же самое.
С уважением, Николай.
12.03.2007, 05:45 | #3 | ||
Ну я не стал судьбу испытывать, перед заменой поставил мягкий режим, заглушил машину.
Перевёл аморты пинцетом в мягкий режим, начал менять.... И вот такая засада - толи передние, толи задние до снятия были в жёстком режиме ))) Вопчем вывод такой: штоки приводов свобожно поворачиваются пальцами и по команде контроллера встают в нужное положение, поворот штока на 180 градусов не влияет на жёсткость, ТАК ЧТО МОЖНО СТАВИТЬ ОТ БАЛДЫ, КАК ЕСТЬ
шесть по 0.5
Замена заднего амортизатора TEMS на Chaser JZX 100. Отчет. | AlexLob | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 29.04.2013 10:30 |
Из печки дует либо холод либо жар | Vadimovich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 10.11.2010 14:23 |
замена стоек | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.04.2010 11:14 |
Замена стоек | Goodwin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.10.2008 16:11 |
