11.03.2007, 20:36 | #1 | ||
Недавно поменял рулевые тяги и наконечники. До этого был люфт в рулевом. После замены сразу переобулся в летнюю резину Ёкогама S306 205\60\15. Диски литые 15". Давление выставил спереди 2.0, сзади 2.1.
При скорости выше 100км\ч (МКАД), если поймать ямку или, допустим, железки кот. на мосту каждом постоянно поперек лежат (не умеют у нас мосты строить), то машину начинает подкидывать из стороны в сторону мелкой змейкой. Из-за чего такое может быть? ЗЫ. В поиске ничего не нашел.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
12.03.2007, 06:12 | #2 | |||
12.03.2007, 06:29 | #3 | ||
да хоть и с заметкой все равно делать надо ну думаю эту беду он бы почуствовал сразу руль подкалочивало бы или машина в сторону уходила и без ямки а вот стоички посмотреть надо бы
Toyota Chaser 99 был
12.03.2007, 08:35 | #4 | ||
Извиняюсь, забыл написать что сразу после замены тяг мне там же сделали сход-развал.
12.03.2007, 09:43 | #5 | ||
Мурыч
Подкидывать вверх-вниз? Если да, то смотри стойки внимательно, скорее всего они
http://www.turbo-v.ru
12.03.2007, 10:04 | #6 | |||
12.03.2007, 10:29 | #7 | ||
при мёртвых стойках её и будет на таких неровностях скидывать с дороги а на стералки воще может выкинуть раскачивание верх вниз будет после аэроволн тоесть несколько плавных волн на дороге
12.03.2007, 11:06 | #8 | ||
как проверить стойки на их "мёртвость" в домашних условиях ?
12.03.2007, 11:35 | #9 | ||
Похоже на стойки... ну покачать машину...
12.03.2007, 11:37 | #10 | ||
Спереди не продавить, сзади покачивается если навалиться всем весом(60кг)
12.03.2007, 11:39 | #11 | ||
чето ты мало весишь
12.03.2007, 12:27 | #12 | |||
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: Скажите, давление в шинах я правильно выставил ?
12.03.2007, 14:07 | #13 | ||
Давление по моему маловато. Накачай все 2,4 и посмотри. Стойки посмотри не сопливятся ли под пыльниками. А вообще на сервис гнать надо. Может умереть одна стойка и в домашних условиях ты это вряд ли определишь
12.03.2007, 14:16 | #14 | ||
Я качну резко корму, если качнётся более 2 раз, значит стойкам кабздец. На скока я помню,живая стойка должна возвратится в исходное положение и дальше не прыгать.
Давление в 2 очка на асфальте маловато. |
12.03.2007, 14:21 | #15 | ||
Все правильно, но если умерла только одна стойка, то все будет выглядеть как будто все ок. Проверя не однократно. Лучше в сервис
12.03.2007, 14:46 | #16 | ||
с его весом одного раза качнуть мало раза 2-3 на каждом углу машины если стойка живая то она больше раза не качнется вернётся в своё положение и всё как писал 777 а если ты перед продавить не можеш дак их там может заклинело у тебя
12.03.2007, 15:20 | #17 | ||
вообщем ходил с соседом продавливать стойки. 80-90кг веса в нем.
Спереди обе продавливаются и встают назад. Сзади с 3-х качков идет ещё 3-4 прыжка и ток потом останавливается. Думаю задние стойки умерли. Но по ощущениям машина очень жесткая, каждую ямку чувствует. Это все тоже из-за стоек?
12.03.2007, 15:35 | #18 | ||
вот про задние верно думаешь а тошто жёсткая машина это не то просто весна на дворе ямы глубже стали и заделать их ещё не успели потому и такая асациация складывается соседу придётся стакан налить за диагностику однака
12.03.2007, 16:12 | #19 | ||
Мурыч
Проверку стоек и тормозной системы в москве можно сделать за 350р . Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: В бошь сервисе . Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: там на аппарате проверят живость каждой стойки и эффективность тормозной системы заодно.
Toyota Chaser GX-100- Был
12.03.2007, 17:29 | #20 | |||
змейка (позиционная) в 90 кузв | Sn@@p444 | Модификация электрооборудования | 1 | 02.02.2013 21:11 |
змейка | dumm | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 16.03.2011 08:58 |
змейка на аристо 147 и приборка | Махх | Модификация электрооборудования | 5 | 07.06.2010 23:19 |
Подойдет ли змейка на краун 151 | panich711 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.07.2008 23:40 |
Змейка на Tourer S 98г | tomniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 15.03.2008 07:24 |
