19.04.2013, 07:42 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, от какой именно машины этот блок управления? И если можно ссылочку на его распиновку. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 20:44. |
19.04.2013, 08:06 | #2 | ||
В каталоге з/ч по номеру посмотри.
Добавлено спустя 42 секунды: Распиновка в букваре
19.04.2013, 08:08 | #3 | ||
http://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_ ... e_64049541
25.04.2013, 16:34 | #4 | ||
Ответившим спасибо, помогло.
Добавлено спустя 6 дней 2 часа 41 минуту 59 секунд: Не получается запустить двигатель 1JZ-GE VVT-i Происходит следующее: при включении зажигания отрабатывает насос. Когда прокрутка стартером нет сигнала с мозга на датчик коленвала и конечно молчат форсунки и катушки. Я так понимаю мозг должен выдавать сигнал 5 вольт на датчик колена. Лампочка показывает ошибку сигнала датчика колена, а мозг не дает. Что происходит? Что делать? Другого блока нет. И в нем ли причина? Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 20:48. |
26.04.2013, 07:43 | #5 | ||
Прозванивай проводку от ЭБУ до ДПКВ. Если проводка целая - попробуй подкинуть чужой ДПКВ.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 20:50. |
Блок управления стеклоподъёмниками - перегорает дорожка | Владелец САМУРАЯ | Электрооборудование кузова | 3 | 21.03.2012 12:09 |
блок управления зажигания | коба | Электрооборудование кузова | 0 | 17.12.2009 15:10 |
<Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
Блок управления с ЖК-дисплеем | Санёк | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 26.03.2007 20:20 |
