20.04.2013, 10:41 | #1 | ||
Приветсвую коллеги, интересует вопрос о замене ГТЦ+Вакумник на 2.0 90ом овоще. Зказал данный ГТЦ+Вакумник сразу от турера чтоуж мелочиться, все знающие люди тверлили что всё подходит, ну и я не стал даже по схемам проверять... Пришло и я вакуе, на ГТЦ входы трубок железных по другому расположены, с бочка тормозухи какойто левый шланг торчит которого у меня на овоще нету, только вакумники вроде одинаковые на вид. Открыл схемы и всё сразу понял что всё ваще разное... на турерах например назад 2 канала идёт, на овоще один. И ещё у меня машина без абс, а это роль тоже играет входы там где абс есть в других местах.... И этот вакумник соответсвенно от абс, так как абс на всех турерВ есть.
Может ктото ставил на овощ 90 без абс ГТЦ от трика 90 с абс, расскажите как что куда, получилось ли? Если трубки приколхозить какнибуть свои к этому ГТЦ я думаю будет работать поидее, только вот что за шланг из нижней части бочка торчит и куда он идёт пока не понимаю, подскажите. Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: Вроде я чуток разобрался... на овощ с абс вакумник этот подошёл бы оказывается... вот поэтому все и говорили что всё подходит... Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: у турика 2 трубки рядом сбоку выходят, у меня сбоку одна, вторая из конца гтц сверху, может мою верхнюю трубку подогнуть к этому гтц ??? Добавлено спустя 21 час 34 минуты 35 секунд: один выход на передние колёса, один на зад, тока какой из них точно куда, разница есть вообще?
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
23.04.2013, 12:06 | #2 | |||
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
23.04.2013, 12:12 | #3 | ||
Leop01D Спасибище! а трубки гнуть можно не подскажешь?
23.04.2013, 12:24 | #4 | |||
23.04.2013, 12:55 | #5 | ||
BAZA а если нагреть горелкой?
24.04.2013, 02:05 | #6 | ||
kostic_131
можно и не греть если чуть чуть подогнуть нужно |
24.04.2013, 16:27 | #7 | ||
BAZA мне надо не чуть чуть )))) посмотри тут viewtopic.php?f=97&t=121697 это ещё тема моя на счёт этого. Мне надо с верхнего положения трубку на бок перегнуть! Как думаешь получится?
24.04.2013, 16:49 | #8 | ||
Тоже самое впереди,интересно что получится.
Toyota Chaser 2JZ power
24.04.2013, 17:29 | #9 | ||
Fox54 а у тебя абс есть?
24.04.2013, 18:31 | #10 | ||
kostic_131 нет,но у меня гтц маленько другой,вроде с 100,там меньше гнуть надо тормозные магистрали
Добавлено спустя 57 минут 11 секунд: хотя лучше посмотреть
09.05.2013, 20:49 | #11 | ||
Приветствую! Отпишусь в теме, дабы не плодить новые.
Убираю блоки ТРК и АБС, и не пойму пока, как соединить без них трубки. Кто делал, подскажите!
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
20.07.2013, 09:42 | #12 | ||||
20.07.2013, 17:37 | #13 | ||
Точно!
Главный тормозной цилиндр вакумник GX-100 1G-FE | mark89 | Продам | 0 | 19.06.2013 04:22 |
