12.03.2007, 00:14 | #1 | ||
Предистория такова (в общем-то пишу только для того, шоб другие люди долго не искали): летом поменяны были сайленты косых рычягов в виду их прихода в негодное состояние, по осени поменял вержние рычаги с шарами в сборе. Зимой с декабря по февраль на машине ездил иногда, стояла в теплом гараже. Ну дак вот. При выезде из теплого гаража появлялся стук, который отдавал в ноги пасажиру, скрип при повороте руля и мелкое бряканье. Было поменяно: шаровые нижние от 100 кузова оригинал (это скрип и мелкое бряконье), рулевые тяги и наконечники Корея, яйца не оригинал, скорее фсиво Китай (ну типа тоже мелкое бряконье), он близко от нас . Мелкое бряконье и скрип пропали. А вот стук..... все сильнее и сильнее. И причем стук появлялся при торможении на небольшой скорости и если сидит пасажир, а так же при повороте влево. Пролазил раза на 3 всю подвеску. Стойки нормальные. Что же это могет быть? Как думаете? Ответ скажу позже ))) вот такой я злой ))))
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
12.03.2007, 00:38 | #2 | ||
Сайленты в кулаке,опоры стоек,проблемы с суппортом,кривой рычаг....
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
12.03.2007, 03:32 | #3 | ||
Костян
ты эта, не томи нах! гавари! гавари гаварю! гавари, кому гаварю гавари! |
12.03.2007, 04:49 | #4 | ||
да фтулки это стабилизатора резиновые поди!
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
12.03.2007, 05:43 | #5 | ||
Колесо не привинчено
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: А наконечники я б не стал корейские ставить - на них пыльники дохнут очень быстро, а родные тыщ по 200 ходят
шесть по 0.5
12.03.2007, 06:34 | #6 | ||
вот знал я што в Чете такие пацаны злые но не на стокоже говори не тами шутка :P
Toyota Chaser 99 был
12.03.2007, 06:54 | #7 | ||
гы.... пацаны, извиняйте за задержку )
Карочи - верхний рычаг крепление где сайленты верхние, разболталось и все ) затянул - и ласточка опять плавненько на кочках прыгает ) Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Причем слева ослаблены были оба болта, вот сильно и стучало, а справа только ближний к водителю. Неудобно их затягивать, справа вааще вкладыш вырвал, пришлось гайку поверху ставить. )
12.03.2007, 07:57 | #8 | ||
Я правильно понял, ты затянул http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=53300&treg=J болт номер 90105-10369, на схеме 48610,48630.
Mark II 93, 1G-FE Grande
12.03.2007, 23:56 | #9 | ||
Malyuton: да, имено эти.
13.03.2007, 09:25 | #10 | ||
Костян, а какого.... они ослабли? помню когда менял свои, сорвать один болт не мог. А ты говоришь ослабли...
шесть по 0.5
15.03.2007, 07:37 | #11 | ||
дык кто их знает, мы их так затягивали, что справой стороны сорвали один болт.
15.03.2007, 19:00 | #12 | ||
Поменял шаровые и сайленты в верхнем рычаге. На неровностях появился скрип. Шаровые левые, или что? Все протянуто, не болтается.
16.03.2007, 02:06 | #13 | ||
у меня нижние скрипели, поменял - скрпип пропал. Сайленты скрипят если им крандец приходит. Вроди так )
Непобедимый стук спереди справа | RMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.09.2014 02:28 |
Стук спереди замучал. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.10.2010 12:10 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 |
