20.04.2013, 16:22 | #1 | ||
Стоял гибирид с картриджем гт2835 (шарик), вчера заменили его на втулочный стэйдж 2.0 (втулка) от кд-турбо.
Тюнь-атуатор переставили на новую турбину, но чтобы он стал шток пришлось удлинить ( шток с регулировкой) на примерно 1 см. Как итог - актуатор не работает вовсе, тапку в пол не давил еще ни разу, но на средних оборотах несколько раз в пике на долю секунуды закинуло 1.4 бар. Новая турбина вроде пока еще не развалилась, но так жить нельзя. Какие есть варианты? И еще, реально ли поменять актуатор не снимая турбины?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
20.04.2013, 16:30 | #2 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
20.04.2013, 20:56 | #3 | ||
Вопрос можно сказать снят, но ваши размышления по этому поводу готов выслушать))
Drive your dream
Длина Щупа на 1G-FE | real | Двигатель | 26 | 10.09.2015 14:35 |
Проверка работоспособности актуатора турбины HKS 3037 ProS | ***RashpiL*** | Модификация и свап двигателя | 21 | 01.10.2013 17:09 |
Длина рулевой рейки 90. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.05.2013 19:50 |
Отсутствие адсорбера влияет на работу агрегата? ... | Артем55 | Двигатель | 10 | 18.01.2011 17:18 |
Поскажите какова толщина штока | Darkwizzard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.04.2006 06:14 |
