20.04.2013, 20:37 | #1 | ||
доброго времени суток всем. проблема вот в чем - старый хозяин моего красавца экспериментировал с музыкой. как итог - купил я его без играющих передних колонок и пищалок. сегодня разобрал магнитолу (не стоковая - алпина) и убрал лишние провода, которые шли из тюльпанов и восстановил проводку, какая была до колхозника. все заиграло (слава Богу). но появилась проблема когда разбирал то заметил из магнитольного жгута проводов выходил провод со штекером как у зарядника на НОКИЮ (пальчиковый) причем уходил этот провод под рулевой колонкой и кажется вверх в стойку. это меня заинтересовало, но поскольку расположение провода и способ прокладки явно колхозное, а не заводское, не придал этому значения так как на улице уже становилось темно. когда все собрал и поставил на место - понял что люстра перестала работать. ВЫРУЧАЙТЕ - этот провод со штекером как-то связан с ней, или причина в другом месте??? заранее всем благодарен
23.04.2013, 08:40 | #2 | ||
Весёлый Ден Фото штекера в студию.
Замерь что с штекера выходит может напряжение 12 + )))) Никуда в стойку идти он не может..... |
23.04.2013, 17:34 | #3 | ||
gallery/image_page.php?album_id=3566&image_id=23137
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: не знаю правильно ли я отправил фото или нет. спасибо что откликнулись. замерял на этом (будь он неладен) штекере, но питание подается туда только после поворота ключа на один щелчек (АСС). туда приходит 11 вольт. я просто думал что он уходит в стойку поскольку вытащил его из того направления и он по длине достает до центральной стойки. вот он меня в блуд и ввел. заранее спасибо за помощь Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: gallery/image_page.php?album_id=3566&image_id=23138 вот еще фото вроде открывается |
24.04.2013, 09:45 | #4 | ||
Да все что угодно могло стоять от регистратора до антирадара. При продаже девайс снял, либо раньше, а про провод забыл.
У меня аналогичный провод под обшивкой для регистратора, чтоб сопли не болтались. |
24.04.2013, 20:29 | #5 | ||
То есть получается это просто стечение обстоятельств? Жду выходных чтоб основательно залезть туда, а то в темное время суток серьезно напрягает то, что в салоне хоть глаз выколи )))
25.04.2013, 05:41 | #6 | ||
Да, когда так делают, то руководствуются двумя целями:
1. Не занимать прикуриватель 2. Эстетичный вид, т.е. все провода под обшивкой. Провод не убирай, пригодиться когда-нибудь Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Стоял скорее всего антирадар, т.к. на регистратор и навигатор обычно 5в подается. |
27.05.2013, 16:08 | #7 | ||
спасибо ребят за помощь!!!! попробую, кстати, завтра антирадар подключить к нему. Может действительно так и есть. Ну а с люстрой как разберусь, отпишусь тогда. 8)
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: кстати, случайно не знаете какая фирма на марки и его собратьев акустику делает? сегодня нагружал её практически на полную, играет классно, чисто, и без шероховатостей. потому нахожусь в недоумении - зачем вообще туда другую акустику вставляли? ведь эта играет не хуже и динамики как в старые добрые времена - из хорошего слоеного картона Добавлено спустя 1 месяц 1 день 18 часов 52 минуты 47 секунд: в люстре просто перегорела лампочка |
Марк 110. Печка! С Водительской горячий-с пасс. холодный!? П | kekass | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 17.12.2011 22:01 |
марк 2 1993г 2.5л jzx90 перед кидает в стороны | tashiro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 01.05.2011 23:22 |
Трещетка регулировки на стойке Cusco | Кевин | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 30.03.2010 16:50 |
Вопрос о стойке. | Anarh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.11.2008 07:25 |
неизвестный провод в передней стойке... | _opk_ | Электрооборудование кузова | 10 | 08.02.2006 15:25 |
