21.04.2013, 06:39 | #1 | ||
Привет, друзья! Поделитесь инфой, если можете, у меня большой трабл!!!
Суть вот в чём, CHASER TOURER S комплектация JZX100-BTPSF выпуск ноябрь 1996, климат контроль не отрабатывает промежуточные температуры, дует только холодный и только горячий воздух! Устанавливаю регулятор на COLD - шурует холодный воздух, начию повышать температуру, сразу на 18 градусах отрабатывает до упора на HOT и дует максимально горячий! Пробовал менять блок управления климат контроля - нулевой результат, то же самое! Может кто знает, как устранить неисправность и в чём вообще загвоздка!? |
21.04.2013, 06:50 | #2 | ||
Сергуччо
уже были вопросы такие, есть датчик температуры воздуха в салоне он может быть одной из причин, поиском пользуйся |
26.04.2013, 04:10 | #3 | ||
я посмотрел в поиске, но там про 90-ый кузов говорится, а у меня же 100-ый!
может подскажете, где в 100-ом кузове расположен датчик температуры воздуха в салоне???? Спасибо заранее, если откликнитесь Добавлено спустя 4 дня 17 часов 59 минут 14 секунд: Я нашёл причину!!! Тем летом я снимал торпеду, чтобы проклеить её, и тупо забыл подключить датчик температуры салонного воздуха, скинул переднюю панель, подсоединил ШР и трубку к нему и, о чудо, климат заработал так как положено!!! Кайф )) 8) |
Климат контроль с дисплеем | Dmitry_Yushkov | Электрооборудование кузова | 7 | 29.09.2013 10:19 |
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
Климат контроль работает только на MAX и MIN | Sergienko | Кондиционер, отопление и вентиляция | 31 | 16.01.2012 09:44 |
Глючит климат контроль! | Andryxa-009 | Электрооборудование кузова | 4 | 30.12.2010 14:43 |
Климат контроль | festival | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2009 16:15 |
