22.04.2013, 20:09 | #1 | ||
Всем привет, У меня проблема не работает спидометр на лексусе gs 300 jzs 160 двигатель 2 jz-gte ,когда покупал акпп у человека он поставил хвостовик от атмосферного лекса ,и я думал что он убрал шестеренку на 12 зубьев ,значит купил я шестеренку пошел ставить а она в хвостовике есть, прозвонил провода от ее датчика -сигнал идет , при самодиагностике выдает ошибку датчиков абс левый и правый задние ,может из за них не идти сигнал на блок абс и из-за этого не работает абс и спидометр?
23.04.2013, 01:44 | #2 | ||
Спидометр у тебя от АБС. А 12 зубая звезда нужна тебе для переключений передач. Неужели трудно почитать тему выше
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
25.04.2013, 11:23 | #3 | ||
починил,сгорел блок абс его поменял и все заработало
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Проблема с спидометром | vadimka cresta | x90 | 4 | 07.09.2013 22:54 |
Проблема со спидометром | Guy11 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2012 16:57 |
Подскажите. Проблема со спидометром | aver27 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2011 07:11 |
Нетривиальная проблема со спидометром | Алексий | Электрооборудование кузова | 5 | 23.01.2007 12:33 |
