23.04.2013, 10:07 | #1 | ||
Две проблемы, думаю, по электрике.
1. Завожу машину. На включенном зажигании все лампочки горят. Завел, хочу включить режим Snow, а индикация на приборке не загорается. Я ей, конечно, не пользуюсь, но почему не загорается, хотя на зажигании всё светится. 2. После снятия и установке руля горят два значка подушки безопасности. Завёл машину - ничего лишнего не горит, руль покрутил - и загорелись. Что может быть, кто подскажет?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
23.04.2013, 11:54 | #2 | ||
TraXtor
2. Проблема в шлейфе идущем на подушку в руле. |
23.04.2013, 12:57 | #3 | |||
Добавлено спустя 58 секунд: TraXtor когда ошибка по SRS загорается, сигнал работает? По первому вопросу -штекер на кнопке хорошо сидит? |
24.04.2013, 02:01 | #4 | |||
24.04.2013, 10:05 | #5 | ||
или штекер на саму SRS не одел нормально. Потому я и спросил про сигнал...
24.04.2013, 12:30 | #6 | |||
Здесь, вероятнее всего, проблема в том, что надо просто перезагрузить (обнулить) блок управления SRS. А возникла эта проблема видимо из-за того, что при разъединении-соединении этих желтых разъемов не отключали аккум. Если это так, то парням сильно повезло - в таких случаях подушки обычно самопроизвольно стреляют. |
24.04.2013, 13:31 | #7 | |||||
Добавлено спустя 53 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Цитата:
24.04.2013, 13:57 | #8 | ||
Ого, какой спор ожесточённый. Таки делать-то что? =)) При загорании 2-х лампочек подушек безопасности сигнал работает.
24.04.2013, 15:51 | #9 | ||
руль снимай еще раз и проверяй,хорошо ли подключен к самой подушке маленький желтый штекер.
24.04.2013, 20:35 | #10 | ||
можно попробовать считать коды ошибок если есть литература по машине. когда у меня вырвало шаровую опору (не моя вина и езжу аккуратно это предыдущий хозяин запрессовал в рычаг шар от нивы... невероятно но факт... пожалел гад 800 рублей на, хотя бы дубликат), порвался провод датчика абс и по этим кодам определил ошибки и не только датчика. и по подушкам вопросы были
29.04.2013, 09:52 | #11 | ||||||
Попробуй обосновать обратное. |
проблемки с покупкой колес | iMpulse | Белый и черный списки | 10 | 27.03.2011 05:47 |
Проблемки с ПОДУШКОЙ НА МОТОРЕ 1G-GTE | Ambigus | Двигатель | 4 | 04.08.2006 09:50 |
