TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 24.04.2013, 02:09   #1
St1fler TC
St1fler вне форума
Аватар для St1fler
По умолчанию Датчик ож 1g-gte хелп :) 0
Доброго форумчане! Заранее спасибо тем кто поможет советом Вообщем история такова решил поменять свой 1g-gte на марке GX81, на контракт мотор 1g-gte от soarer.
Т.к. коса не подошла, переставил косу с марка.
По электрике и по фишкам все подошло(пробил датчики по экзисту все такие же).
Но на двигателе от сарая на корпусе термостата отсутствует датчик ОЖ.
Двигатель завелся без проблем, температуру на приборке показывает прогревочные есть, все хорошо. Но кушает немного больше чем надо!! и на холостых подтраивает.
По екзисту не понятно что это за датчик. Вроде как термореле на ФОРСУНКУ ХП. Так ли это? Как проверить? И будет ли форсунка лить без этого датчика на постоянку?
Прикладываю фото.
p.s. свечи в нагаре, видать богатит.
St1fler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 11:43   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Датчик ож 1g-gte хелп :) 0
если не путаю то сдергивание фишки с датчика закрывает форсунку, она работет минуя какой-либо мозг, т.е. термореле-форсунка все...
как вариант форсунка не до конца закрывается и тп, на лето ее можно вообще выкрутить и заглушить дырку, многие делают включение форсунки с кнопки, кнопку держишь форсунка льет отпускаешь не льет
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
ХЕЛП! Датчик ABS JZX-93!!! DavidOFF_555 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 35 03.12.2015 09:51
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. Юркентий Двигатель 14 21.10.2011 22:14
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
Датчик дросельной заслонки, три контакта и четыре...Хелп. Электрооборудование кузова 8 06.04.2006 16:10
