Старый 12.03.2007, 23:15   #1
Аватар для
По умолчанию не тухнет лампочка 4WD на марке
Ремонтировал на сто ходовку, менял шаровые, после окончания работ лампочка 4WD на панели перестала тухнуть. Ремонтники развели руками. 4WD работает.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Раньше такая ситуация была, когда едешь на желтке, ставишь нормальное колесо, лампочка тухнет.
mark2 four, 93 кузов
  Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 05:28   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Оборвали датчик АБС
шесть по 0.5
Старый 13.03.2007, 22:17   #3
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Угумс, Hel S. прав. Или разьёмчик не подключили (если отключали).
Мало того, после 60 км\ч замигает ОD\off и будет ошибка "датчик скорости №2...... Цена вопроса, если представить худшее, 90 баков за новый датчик.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 11:42   #4
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Romen
Или 5 минут чтобы соединить обратно провода, или поставить датчик положения коленвала от волги
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 17:21   #5
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
~ALF~
Фильтр маслянный от тазика, воздушный от уазика, датчик от волга- ходить будет долго!!! Нах такой промысел...
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag M@Xxxx* Электрооборудование кузова 56 23.10.2013 18:03
помогите с ксеноном ... тухнет мля Boychelo Электрооборудование кузова 14 11.01.2013 11:13
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG stiv Электрооборудование кузова 5 05.04.2012 08:34
1JZGE ,при повороте зажигания все тухнет Yst Электрооборудование кузова 4 10.02.2011 14:57
Незаводится и не тухнет панель DNB2008 Электрооборудование кузова 16 12.02.2009 10:22
