13.03.2007, 04:26 | #1 | ||
Двиг 1джей ТТ!
Мотор недавно откапиталил! Утром машина Заводе в течении 5-10 минут дымит сизым дымом и воняет масло, как прогреится все окей, ужор масла на 5 тыс 300 грамм! Масло заливаю Мобил 5в50 формула ралли. на улице температура + 2 Как становится ближе к +10 дымить проктиески перестает с утра ,) Что это турбы, масло, или маслаки корява поменяли? Давление у турбин 0,8бар динамика хорошая!
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
13.03.2007, 12:34 | #2 | ||
похоже на сальники клапанов, ночью масло натекает и при запуске сгорает. Если бы турбины - дымило бы всегда, особенно после отжига.
13.03.2007, 13:31 | #3 | ||
Джохн
+1 Тож точно так же считаю
http://www.turbo-v.ru
13.03.2007, 16:50 | #4 | ||
Тоже с утра дымит.
ЗАБИЛ!!! Завожу с окна и не смотрю на нее, а когда прихожу к машине уже не дымит. Но маслосъемные колпачки надо менять.
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
14.03.2007, 08:12 | #5 | ||
прикольно смотрел когда их меняли и следил что бы все поставили ровно проездил на них 5000км
14.03.2007, 09:40 | #6 | ||
Макс скорей всего масло паленое было
Mark II JZX90 AT
14.03.2007, 13:15 | #7 | ||
Ну я тоже думаю, что масло! Залью Motul 10w40 проверим!
15.03.2007, 03:54 | #8 | ||
Ребяты подскажите подойдет ли на 1JZ-GTE VVTi маслаки с 2JZ-GE 2JZ-GTE??? нашел на ебае типа усиленных планирую поставить
Mark II JZX90 AT
28.03.2007, 16:28 | #9 | ||
Сальники клапанов, маслосъемные колпачки... Интересует как дорого это стоит поменять в сервисе? И можно самому ли поменять? если это просто, расскажите пожалуйста! Машина дымит, кушает масло, расход нормальный!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
28.03.2007, 17:46 | #10 | ||
petzl сам меняй ничего сложного...
При запуске плюется дымом. ХЕЛП | Никита qualis | Двигатель | 8 | 17.06.2013 09:04 |
при запуске на холодную пыхает черным дымом! | Dymok | Двигатель | 19 | 08.02.2011 06:37 |
1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет | Mazda rx-7 | Двигатель | 8 | 24.01.2011 11:36 |
Черный дым при запуске по утрам | sanchis | Двигатель | 11 | 05.02.2009 06:26 |
Дымит синем дымом 1G-FE | АНДРЮХА | Двигатель | 12 | 25.04.2006 18:21 |
