13.03.2007, 04:49 | #1 | ||
У меня оба порога замяты немного возле передних арок.
Пороги нормальные, не гнилые, не ржавые. Вот думаю, или поменять их (но как-то не охота родное железо вырезать), или просто накладки прикупить простенькие (о полном обвесе пока только думаю) и прикрыть. Как лучше сделать? Кстати, возможно ли их выправить или оно того не стоит? |
13.03.2007, 08:04 | #2 | ||
Мне правили на 90 марке, был подмят один порог.
Хорошо сделали. По деньгам не помню, давно было
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
13.03.2007, 08:15 | #3 | ||
R.I.P.
возможно..как делали не знаю после аварии сказал костоправам - "приведите машину в порядок" выправили пороги и антигравием залили
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.03.2007, 11:33 | #4 | ||
То есть, я так понимаю, лучше выровнить?
13.03.2007, 13:41 | #5 | ||
я бы правил 8)
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
13.03.2007, 14:03 | #6 | |||
13.03.2007, 18:27 | #7 | ||
Я бы пороги выровнил бы, в копейку в станет
ПРАВО РУЛЯ!!!
13.03.2007, 18:32 | #8 | ||
а самому реально сделать?
14.03.2007, 04:05 | #9 | ||
я на 100ом марке заминал порог за 5к руб сделали
BOYARSKY Motorsport
14.03.2007, 05:41 | #10 | ||
А я переварить хочу, новый есть, а старый порван немного.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
14.03.2007, 06:54 | #11 | ||
kvas
чет дорого по-моему
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
14.03.2007, 14:47 | #12 | ||
R.I.P.
Falcon
если с жестянкой дружешь то реально...я вот например нет
14.03.2007, 17:14 | #13 | ||
и я нет...
я ваще теряюсь, если где-то меньше 101 клавиши, или 2 но с колесиком что-бы...
29.04.2007, 16:52 | #14 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=22468 - как я понимаю, то порог - это деталь 61312-22290? Довольно здоровая она, получается... От донора ее и высверливать?
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
29.04.2007, 17:19 | #15 | ||
Найди мастескую, где кузовные делают спотером(вмятины достают не разрезая металл). порог менять не стоит ИМХО гнить начнет по швам со страшной скоростью.
JZX90 - 12.097
CT9A - 12.038 |
29.04.2007, 19:26 | #16 | |||
30.04.2007, 15:17 | #17 | ||
по технологии должен использоваться грунт для сварных соединений(3М) , но его используют максимум в 1% мастерских
А сварка, что наща ,что яповская одна хрень я тоже косячу , ИМХО
JZX90 - 12.097
CT9A - 12.038 |
30.04.2007, 21:45 | #18 | ||
AndrewS
А я бы не стал бы менять и править так как при любом действии гнуть выпрямлять и так далее металл теряет стойкость к гниению и так далее. Я бы поступил проще купил бы банку шкаклевки и может и 2 и вывел бы все в ноль. И проще и дешевле !!! И смое главное дежаться будет на ура и гнить соответственно меньше .!!! а шпаклевку лучше со стекло волокном !!! держаться будет зашибись !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
01.05.2007, 07:21 | #19 | ||
Makc, насчет шпаклевки-это мысль.
Надо покумекать над этим. Но все-равно нужно искать человека, который это все сделает. Сам-то я врядли справлюсь. Хотя, не очень понимаю, как в этом случае быть с подъемом машины на домкрате или подъемнике. Ведь не выдержит шпаклевка. |
01.05.2007, 10:12 | #20 | ||
AndrewS если ты не занимался профессионально кузовным ремонтом, то лучше не начинай на своей машине...перестстань заниматься экономией, она выдет боком,если хочешь сделать хорошо отдай профессионалам, а не хочешь вообще делать, так поставь накладки простенькие или вооще ничего не делай. У меня лично тоже замято с двух сторон не переживаю вообще.
Про шпатлёвку забудь нахрен, а то советчиков наслушаешься...смешно
Вопрос с порогами и штатыми резинками на дверях. Марк Х90 | matvey33 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 25.09.2011 00:19 |
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, что делать.. | Baksofil | Двигатель | 0 | 17.01.2011 05:55 |
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? | egorjz | Электрооборудование кузова | 10 | 29.04.2010 15:21 |
Посоветуйте что делать... | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.11.2006 12:42 |
