13.03.2007, 05:51 | #1 | ||
Устроим мозговой штурм?
Два дня уже повторяется ситуация, еду никого не трогаю, и вижу что температура ОЖ упала на одно деление, потом тут же на глазах поднялась и снова упала.... и так несколько раз, затем некоторое время еду с температурой ниже нормы на одно деление, после чего, она опять поднимается до нормы и еду с нормой..... и снова вниз.. и так несколько раз.... подозреваю любимый всем датчик температуы ОЖ..... может кто ещё что придумает?
13.03.2007, 06:05 | #2 | ||
Falcon да полюбому датчик! Мож просто контакт чуть окислилися.
13.03.2007, 06:14 | #3 | ||
забыл добавить, сегодня все в норме, никаких скачков....
13.03.2007, 06:45 | #4 | ||
Машина сама себя лечит
13.03.2007, 07:11 | #5 | ||
А я заметил, когда едешь с большой скоростью и даёшь раскрутится двиглу. то стрелка тоже падает не много !
в чём дело ?
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
13.03.2007, 08:00 | #6 | ||
и как профилактика - помой радиатор с наружи.Тоже может быть причиной. Температура воздуха изменилась, с зимы, в сотах радиатора, гомна полно. Хуже не будет точно
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
13.03.2007, 09:01 | #7 | |||
13.03.2007, 13:24 | #8 | ||
или термос, или датчиг, больше нечиму вроде
13.03.2007, 13:47 | #9 | ||
термос исключаю
во первых он новый, во вторых он открывается нормально... до середины, затем в какой то момент температура начинает скакать, при чём на одно деление и достаточно быстро... не похоже на него
16.03.2007, 09:44 | #10 | ||
Falcon
То, что термостат новый, не говорит о том, что он не китайский
16.03.2007, 09:59 | #11 | ||
Phantom
согласен... но всё равно не похоже на него.... да и оригинал стоит..... опять же, пока проблема пропала.... так что поезжу погляжу....
Температура ОЖ | Vanec | Модификация системы охлаждения | 37 | 13.10.2013 16:59 |
Температура EGT | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 38 | 17.06.2012 08:48 |
поднимается температура | GS300 | Двигатель | 4 | 17.05.2010 13:52 |
Температура | Gram jr | Двигатель | 10 | 09.01.2009 14:34 |
Температура | Jeck | Двигатель | 30 | 06.11.2006 11:58 |
