27.04.2013, 06:11 | #1 | ||
Привет, подскажите кто нибудь, снимал рулевю колонку, стучала если крутить руль влево вправо, говорили мол верхняя крестовина, фиг, оказалось, где вал, возле верхней крестовины вставляется в такую пластмассовую втулку, вообщем вылечил( где то тут читал) засунул туда как прокладку банку из под пива, вырезал вставил смазал все дела, стук пропал, все круто, но проблема, у меня утопился вал, я его достал на сколько смог, но теперь длины еле хватает, в карданчик вообще пол сантиметра всего лишь зашло. На фото в том месте у меня вал не вылазиет, что делать?
27.04.2013, 07:15 | #2 | ||
Там всё просто. у этого вала есть слепой шлиц. надо найти такое положение в котором он встанет на место. и там есть стопор который не дает ему залазить обратно.
27.04.2013, 10:52 | #3 | ||
Я снимал вот эту фигню, там труба в нее вставляется вал, внутри трубы шлицы, вот ты про эти шлицы? там где то этот слепой шлиц? я даже как делал, по валу молтком, бац!))) он внутрь провалился, свободно там крутится, вверх его поднимаешь он выходит, а потом как упирается во что-то, его всмысле крутить пока так сказать не попаду?
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 19 секунд: Stalmen, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Ты был прав, методом исключения, я всё же вытащил этот вал, и вуаля, все закрутилось все стало на свои места. Кому интересно у меня был стук, когда руль немножко двигаешь влево вправо, это НЕ верхняя крестовина в чем меня все убеждали, это пластиковая втулка возле верхней крестовины, я чуть не потратил ДЕНЬГИ)))))) на это, в итоге, ремонт = стоимости одной(любой) жестяной банки пива, я просто впресовал туда её, смазал, и все, никаких стуков и кстати руль крутиться легче стал. |
17.07.2013, 05:17 | #4 | ||
я просто вилки поджал которые этот шарик обнимают... 20 тыщ полет нормальный, стуков нет.. хотя в сервисе чуть не развели)))
26.07.2014, 10:01 | #5 | ||
Подниму-ка я темку...
100 кузов, колонка с телескопией. Не могу вставить вал с шаром обратно в корпус. На ней замок зажигания, торчит язычок штатной противоугонки. По ощущениям, он-то и мешает засовыванию вала. Но ведь вытаскиванию не мешал! В чем прикол? P.S. Ключа зажигания поблизости нет... |
01.08.2014, 21:58 | #6 | ||
у меня стучит вправо-влево, + люфт, при скорости 60 и выше, машину ловить приходится...
У вас люфт тоже был? |
30.08.2015, 11:15 | #7 | ||
подскажите на 100 кузове вылетело стопорное кольцо. можно его на место поставить не снимая рулевую олонку?
Рулевая колонка с вылетом | Roman_Off | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.09.2019 09:14 |
рулевая колонка JZS151 | Kada70 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.02.2013 17:50 |
рулевая колонка | markitut | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 25.08.2010 02:50 |
Разобрал тормоза а собрать как? | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 17.04.2009 14:14 |
дребезжит рулевая колонка!!! | Dima_wise | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.06.2008 16:53 |
