27.04.2013, 16:57 | #1 | ||
Вечер добрый.
Являюсь владельцем Chaser JZX100 Tourer S, под регулятором зеркал есть 2 лампочки, сигнализирующие о необходимости замены масла и фильтра. Горят постоянно. В связи с тем, что и масло и фильтр только что поменял, назрел вопрос о том, как их обнулить. Под верхней крышечкой есть 2 кнопки, манипуляции с ними не помогли. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать что-то отличное от "забей и гоняй дальше" итп? Гугл не помог. Заранее благодарю. |
28.04.2013, 00:50 | #2 | ||
Первый раз такое вижу.
По ощущениям, это японо-колхоз, возможно ставили дополнительный масленый фильтр и к нему подводился датчик. А потом эту беду сняли, а кнопка осталась. |
07.05.2013, 22:39 | #3 | |||
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 53 минуты 58 секунд: Неужели никто не знает? =( Пробовал даже в японском гугле найти инфу, никаких следов. Написал в представительство Denso, жду ответа. Добавлено спустя 5 дней 15 часов 4 минуты 9 секунд: Из DENSO пришёл ответ. Сказали, что они только поставляют детали, не осуществляют клиентскую поддержку и вообще сказали писать в тойоту. Кто-нибудь знает японский? = Добавлено спустя 1 день 13 часов 19 минут 56 секунд: "To: Mr. Nikita From: Masami Urayama, Customer Relations Div., TOYOTA MOTOR CORPORATION Dear Mr. Nikita: Thank you for your email of May 6, 2013. The sensor which you mentioned in the email is a dealer option part. This part is sold by our dealer in Japan. Therefore, you need to go a dealer in Japan to reset the sensor. We regret to say that we cannot be of assistance to you in this matter. Although our reply is in the negative, thank you for your continued patronage of Toyota. Best regards, TOYOTA MOTOR CORPORATION" А кто-то говорит, что только наши компании помогать клиентам не хотят =\ |
12.05.2013, 19:51 | #4 | ||
стоит такая же приблуда...только у меня лампочки загараются и гаснут при включении зажигания...сильно не заморачивался,т.к. не ходовая часть
12.05.2013, 20:07 | #5 | ||
Была похожая тема на крузере 80ке.Производства для англии.Это опциональная приблуда (не колхоз)И работает она не от датчика ,а от счетчика(естественно).Так вот на крузаке кнопка обнуления стояла под резиновой заглушечкой на приборке.Ее вытащил и шилом туда чпок и усе. Написал что знал извините если не помог. А в букваре ничего про энто нет?Просто книга в машине ,завтра пороюсь,ведь есть же там про датчик накачанности шин и про это мож тоже есть.
14.05.2013, 19:39 | #6 | ||
на дроме читал отзовы о тундре там тоже есть такая опция так там один товарищь описывал процедуру обнуления, и еще кто то хвастался что в официальном центре тойоты тоже знают как обнулять
видео на youtube
14.05.2013, 20:44 | #7 | ||||
14.05.2013, 21:52 | #8 | ||
ZerousiK
читать все отзовы занова пока не стал))) сделаю чють позже но нашел бысто на стороннем ресурсе вот это по тундре Лампочка (надпись) MAINT REQD загорается для напоминания о необходимости замены моторного масла (лампочка сервис). Она загорается, когда ключ в замке зажигания поворачивается в положение „ON“ и гаснет через несколько секунд. Когда пробег составляет около 7200 км. (4500 миль) после последней замены масла этот значок будет гореть 3 секунды, потом мигать 12 секунд, после того, как была заведена машина. Если вы будете продолжать ездить, не заменив масло, и пробег достигнет 8000 км. надпись будет гореть постоянно. Если надпись моргает постоянно – требуется замена масла раньше, по причине особых условий дорог и/или езды. Система должна быть перезагружена (требуется сброс) после замены масла. Сброс лампочки (надписи) MAINT REQD: 1. Поверните ключ в замке зажигания в положение “Acc” или “LOCK” чтобы были показаны данные одометра (общий пробег), не trip meter – счетчик пройденного расстояния– который показывает расстояние поездки и может быть сброшен в любой момент. 2. Удерживая кнопку сброса трипметра, поверните ключ в положение “ON”. 3. Продолжайте держать книпку в течение минимум 5 секунд. 4. Одометр обнулится, надпись погаснет. Если не получится – надпись продолжит моргать – попробуйте еще раз. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Вот из отзыва на дроме: Как обнулить MAINT REQD на приборной панели Для того, чтобы избавиться от индикации на приборной панели надписи MAINT REQD, проделайте следующие действия: 1. Поверните ключ зажигания в положене OFF 2. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (ключ - ON) 3. Продолжайте удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000 Вы погасили надпись MAINT REQD. Надеюсь, Вы не забыли поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре. Альтернативное описание (если не получилось вышеописанным способом) : 1. Вставляем ключ в замок зажигания. 2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON" 3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС" 4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO... 5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000"... Всё обнулено!... кнопку отпускаем... зажигание выключаем.... Перед началом операции показания спидометра необходимо перевести в режим отображения ОБЩЕГО пробега т.к. если заглушить машину с отображаемым "суточным" пробегом maint req не обнуляется! но если читать внимательее можно еще кажется найти..
видео на youtube
15.05.2013, 04:17 | #9 | |||
15.05.2013, 06:27 | #10 | ||
Понятно что другой но это один способ о котором слышал. Думаю твой датчик тоже как то должен быть связан с пробегом иначе как определить когда пора менять масло
видео на youtube
23.06.2013, 07:21 | #11 | ||
По существу дела отвечу!!!!
У меня был Чайник Эска, такая же была приблуда и она меня накаляла, я решил разобраться что да почему и с чем едят это дерьмо. И так, разобрал панель, снял оптитрон и увидел что эта срань подключена напрямую к одометру, следовательно она считывает показания каилометража и тупо потом тебе напоминает о замене масла через определенный промежуток километража. Что касается обнления, то я с товарищем и автосервиса все комбинации перепробовали и с ключом и с кнопкой и зажимать ее и всяко разно, там кстати где лампочки красные снимается крышка и там 2 красные кнопочки, нажимаются зубочисткой или чем то подобным судя по всему для сброса но вот задача как ее сбросить, есть определенный алгоритм походу включения зажигания нажатия кнопки ТРИП и этих кнопок. Об этом только может рассказать тоета )))))))))) Всем удачи
TOYOTA CHASER Tourer_S - БЫЛ
TOYOTA CHASER Tourer_V "ПИЛА"- БЫЛ TOYOTA CHASER Tourer_V VERTEX by OBER - БЫЛ TOYOTA MARK || Tourer_V (5 M\T) |
23.06.2013, 08:11 | #12 | ||
Надо бы все темы в одну соединить,как понимаю в соседней ветке тоже не нашли выхода.
viewtopic.php?f=13&t=118285 Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: viewtopic.php?f=100&t=113256 |
26.09.2013, 11:34 | #13 | ||
Да уж, жаль, но пока никаких успехов. Что только ни делал с этими кнопками и ключом, толку ноль.
12.08.2018, 04:13 | #14 | ||
апну тему. Стоит такой же индикатор с масленкой и 12 с иероглифами. Горят постоянно, после включения зажигания несколько раз моргают. Кто нибудь разобрался как обнулить? и что обозначает индикатор с цифрой 12? может индикатор замены аккумулятора?!
20.10.2020, 10:51 | #15 | ||
Индикаторы необходимости замены масла и фильтра | Drey | Электрооборудование кузова | 35 | 03.12.2014 15:19 |
Завизжала коробка после полной замены масла и фильтра | mrkot | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.06.2012 18:56 |
Не заводиться 1JZ-Gte после замены топливного фильтра | Ir------- | Двигатель | 21 | 26.04.2010 21:43 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
После замены масла и воздушного фильтра не узнаю свою машину | gost | Двигатель | 9 | 28.07.2006 06:54 |
