27.04.2013, 22:37 | #1 | ||
Всем привет! Вообщем после пожара, я собрался силами и купил турера(90й тт) наконец то решил установить сигналку и разобрать панель, дак вот обнаружил вакуумный шланг, который бесхозно болтался под торпедой, я подумал, мб просто был раньше буст и шланг не стали снимать(щас буста нету), проследил ради интереса и обнаружил что шланг этот идет к впускному коллектору и если завести машину то с него нехилый подсос, причем если заткнуть его, то обороты чуть меньше становятся, меня донимает вопрос, что могло стоять раньше, и что делать с выходом с коллектора, куда входит тот самый потерянный шланг?
PS/ по мурзилке пытался разобраться в вакуумных шлангах, но в конец запутался
FWD? no! RWD? yeh! =)
28.04.2013, 01:19 | #2 | ||
на фото шланга на мап сенсор, а вообще, если в салон то скорее всего мех датчик буста
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
28.04.2013, 06:23 | #3 | ||
спасибо! интересно на сток магистраль глянуть, чтоб понять можно ли просто шланг заглушить или все же найти куда в стоке он приходит...
28.04.2013, 08:36 | #4 | ||
Датчик буста, в стоке не стоит
28.04.2013, 19:19 | #5 | ||
Excursion, не не,я это то знаю, просто мне интересно было бы взглянуть на коллектор в который не совали руки, я так полагаю там в стоке штуцер должен быть заглушен простой пипкой пластиковой, у меня на атмо так было Меня смущает только какой то клапан, он на фото виден...
28.04.2013, 20:07 | #6 | ||
Чисто как предположение, не может он на гидроусилитель идти? Чтобы руль тяжелел... или это не он?
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
29.04.2013, 04:10 | #7 | |||
30.04.2013, 20:21 | #8 | ||
XForce, эт не он
Excursion, по изучал букварь и получается в стоке он идет через тройник на мап..т.е в стоке на мап идет грубо говоря два шланга с впускного коллектора хз зачем..в моем случае его разделили и кинули на датчик буста, который сп****ли =) а Бабышка на фото это фильтр
30.04.2013, 21:04 | #9 | ||
шланг с этого черного клапана идет строго на МАП!!!
Марк это сила!
01.05.2013, 12:38 | #10 | ||
Чет я опять запутался, предположим шланг который идет у меня щас в салон и выходит с фильтра, на который я указал пальцем, я переподключю на МАП, а что делать с шлангом который чуть выше выходит с обычного соска? На фото он чуть выше того который должен идти на МАП.
И получается шланг который выходит с выхода с фильтриком должен идти на МАП? тогда куда должен идти шланг который крепится чуть выше? Добавлено спустя 1 час 45 минут 16 секунд: Всем большое спасибо! С Игорем Суховым я разобрался до конца, Во первых шланг на МАП у меня идет не с того места с которого должен. Шланг на МАП должен выходить с бабышки-фильтра. Шланг который обычно идет на мех датчик Буста в стоке заглушен пластиковой пипкой.
Вакуумный клапан стокового bypass'а (1jz-gte tt) | Cell5 | Двигатель | 35 | 17.12.2015 06:56 |
Запах бензина в салоне + непонятный шланг | RogOK | Двигатель | 7 | 04.03.2014 19:45 |
Удалите тему, разобрался сам ) | -=Montana=- | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 24.05.2013 15:36 |
С корректором разобрался. Упал пучок фары вниз... | FourCam | Электрооборудование кузова | 9 | 11.05.2010 10:15 |
Электрики подскажите:опасно или нет?УРА,РАЗОБРАЛСЯ!!! | ruslanich | Электрооборудование кузова | 14 | 26.10.2009 16:59 |
