28.04.2013, 16:12 | #1 | ||
Имеем:
1. Toyota Mark II 97 г.р. 2. Магнитола Sony Gt-427UE 3. Усилитель Pioneer GM-5100t 4. Саб - pioneer (неизвестна модель) При установке возникли всякие проблемы, а именно: не работает нифига!!! Усилитель установлен нормально. Силовой кабель - предохранитель (колба) - + на аккуме. Минус протянул до какого то болта в салоне. Провод на + гораздо толще чем "-" ("-" вообще по ходу аудиокабель какой то толстый...но зато спаренный). Далее подключил к усилку провод от магнитолы какой то REM - загорелся синий индикатор на усилке. Но тут самое главное - он мигает иногда...с периодичностью 3-4 секунды. Должно ли так быть - не понятно (в инструкции про мигание не нашел) Далее посдоединил на магнитоле провода к RCA (два провода на выход rear/sub out) и их же дотянул до входа в ус. далее включаем магнитолу и: все колонки в салоне работают - а саб молчит. далее тыканье проводов от саба во все разъемы усилка (усилитель двух канальный) и никакой музыки. иногда при контакте с клеммами саб попукивал (саб точно жив). Далее съездил к электрику, который сказал что на усилок не идет сигнал...из rca разьема магнитолы тоже не идет (значит магнитола сломана). Но подсказал что для проверки можно воткнуть провода RCA на задние колонки. ну типа накрутить и при входе в магнитолу. Это все я попробовал и ничерта не получилось. Т.Е. получается на усилитель не идет сигнал от выхода магнитолы RCA, от других выходов (например от задних колонок) и при этом провод точно цел. Что делать и как быть? кто что подскажет? может все таки дело в питание усилителя? и как самому проверить идет ли сигнал по RCA кабелю из выходов на задние колонки? |
29.04.2013, 07:10 | #2 | ||
Во-первых, грубая ошибка - "минус" тоньше, чем "плюс". Наоборот можно, так - нет. Обязательно переделать. Возможно после этого заработает. У меня был усилитель, при падении напряжения лампа Power на нём как раз начинала мигать.
Дальше проверить включен ли сабовый выход на магнитоле (ну мало ли ) Еще прозвонить межблок, может где-то в разъемах оторвался провод. Как вариант кинуть другой межблок хотя бы по воздуху. Это самое простое что можно сделать самому.
12.05.2013, 18:58 | #3 | ||
Все разобрался. силовой провод был плохо прикручен в предохранитель...а почему "минус" должен быть тоньше? поподробнее можно?
13.05.2013, 03:44 | #4 | |||
"Минус" должен быть минимум такого же сечения как "плюс".
Выбор усилителя | chester_b | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 20.05.2013 22:13 |
mark 2 81 twin turbo. быть или не быть. | Dan. Kras. | x81 | 31 | 18.10.2011 00:52 |
Мужики помогите!Быть или не быть вот в чем вопрос??! | БОЛЬШОЙ ВОВАН | x81 | 16 | 21.05.2011 09:52 |
Подбор усилителя | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 14.10.2005 06:18 |
