Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 13.03.2007, 17:26   #1
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
По умолчанию вкл. кондиционер-что-то громко трещит 0
решил сегодня проверить работу конд.включаю-и на месте и при езде какой то громкий вибрирующий треск(шум).похоже как будто ремень что то трет. подскажите.в ближайшие дни нет возможности на сервис заехать
брат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 05:09   #2
Аватар для
По умолчанию
брат ну так открой капот,да глянь на муфту кондёра при включении и фсё станет ясно! Либо муфта или ремень проскальзывает,либо компрессору каюк,либо....
Старый 14.03.2007, 08:33   #3
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
ок.спасибо.сейчас пойду глядеть
Старый 10.05.2007, 07:40   #4
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
брат у меня такая же фигня. Как вылечил?
Питер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 18:51   #5
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
Питер
должен посмотреть специалист.может быть муфта,подшипник компрессора, может сам компрессор.если подшипник, то легко отделаешься.у меня глючил компрессор, поменял его, сделал ваккумную чистку от влаги.в субботу поеду заправлять фрион.если компрессор менять, то лучше бы и осушитель заменить,на марке 90 это легко,но у меня на 100 чайнике он впаян в радиатор, так что менять только с радиатором...
а если влага останется в системе, то работать не будет.в общем я поменял только компресср (5 тысяч с заменой), в субботу заправка (1000 руб), посмотрю что из этого выйдет
Старый 11.05.2007, 10:43   #6
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
Спасибо, брат поеду в сервис
Старый 12.05.2007, 11:07   #7
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
Питер
компрессор поменял, теперь давление скачет из-за того, что впрыск фриона неравномерный, потому что забита иголка (жиклер),которая распрыскивает фрион.надо либо чистить ее, либо заменить,либо вообще можно без нее (хуже будет на холостых охлаждать).вот такая у меня история, может кому пригодится
Старый 12.05.2007, 15:22   #8
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
Интересно, а что в себя включает прочистка всей системы?
Мне сказали, что чуть ли не всё разбирать надо вплоть до торпеды
и чистить каждую трубочку!
Старый 12.05.2007, 16:56   #9
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
можно прочистить ваккумом, при этом подключив дополнительный фильтр.но это частичная чистка.полностью чтобы прочистить нужно действительно много чего разбирать, заганять туда специальную жидкость (забыл как называется) и промывать.это трудоемкое и достаточно дорогостоящее занятие.тебе сначала нужно узнать причину твоей проблемы.нельзя лечить болезнь не зная диагноз!
Старый 14.05.2007, 13:48   #10
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
Узнал причину.
Сняли компрессор - он умер и загадилось всё внутрях
Короче ищу б/у компрессор и коплю денег на промывку :P . Как сделаю отпишу.
Старый 14.05.2007, 15:56   #11
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
так вот может и у меня из-за компрессора все загадилось. ты осушитель тоже меняй обязательно! и вместе с ними прокладки к ним тоже новые ставь (колечки такие).стоят они копейки, а из-за их старости может фрион сочить. интересно, у тебя на марке тоже осушитель в радиатор встроен? или его отдельно можно заменить?
Старый 15.05.2007, 12:46   #12
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
Вроде как встроен , т.е. конструктивно одна деталь. Но только сам тряпочный, т.е. заменяется отдельно без проблем.
Старый 16.05.2007, 06:02   #13
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
Питер
как это тряпочный? сбоку от радиатора впаян металлический цилиндр по всей высоте радиатора
Старый 16.05.2007, 09:38   #14
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
ну да есть металлический цилиндр. Но мне сказали, что заменить надо вот такую.. и показали тряпочную цилиндрическую штуку, типа она туда вставляется и всё. И строго на строго сказали чтоб я случайно не купил металлическую эту самую фигню, вот .
Короче, на днях поеду в сервис зачинюсь окончательно и спрошу за одно . Мож я чего перепутал. Отпишу потом
Старый 16.05.2007, 11:51   #15
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Питер рано он у тебя как-то сдох.. они живучие на тайотах...
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 20:34   #16
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
Питер
разобрали сегодня торпеду.трубка впрыска полностью забита,все дерьмо из-за поломки компрессора туда попало. это значит, что и фильтр полностью забит и не выполняет свою функцию.кстати, не знаю, что тебе на счет фильтра сказали,где там тряпка я не знаю. там жидкость специальная присутствует и еще какая то хрень, но никак не тряпка.
Старый 06.06.2007, 08:41   #17
Питер
Питер вне форума
Аватар для Питер
Привет, всем.
Для брата
Ну вобщем так и есть, как я написал ранее . Донышко под металлическим цилиндром откручивается и сам фильтр менятся.
vlad395
Он не сам по себе сдох. Я дец к этому причастен Зимой разбился, повредил радиатор, а то что кондей не работает обнаружил только весной как потеплело. Ну видать за это время вся система засралась.
Старый 06.06.2007, 15:19   #18
брат TC
брат вне форума
Аватар для брат
Питер
спасибо, завтра пойду попробую снять фильтр.ни на сервисе, ни в магазине значит этого не знали...
трещит распредвал qweqweqwe123 Двигатель 20 07.09.2011 05:13
После замены, двигатель громко работает Вадян Двигатель 13 21.07.2011 05:06
Трещит,бурлит из под торпеды RBW Кондиционер, отопление и вентиляция 11 03.04.2011 16:35
Стал громко работать двигатель 1jz-ge IgorMarkovod Двигатель 4 11.08.2009 07:10
Дверь трещит Слесарь Кузовные детали и дополнительное оборудование 14 21.06.2007 19:25
