Старый 03.05.2013, 14:07   #1
kostya1vip TC
kostya1vip вне форума
Аватар для kostya1vip
По умолчанию 89 ошибка акпп 0
Всем привет! Имею такую ситуацию: марк 100 свапил 1jz-gte vvti вместо 1jz-ge vvti коробка и мозги тоже gte брал комплектом! по мотору все никаких ошибок все дует все крутит но вот проблема с АКПП делаю самодиагностику и мне на моргало 89 ошибку! и не включается 4 передача остальные работают на отлично!
при заведенном двигателе и включенном зажигании моргает o/d!
при нажатии на педаль газа загорается snow!
Кто что скажет а то я уже не знаю что делать!
Всем спасибо за внимание и ответы!
kostya1vip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 14:55   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
По умолчанию Re: 89 ошибка акпп 0
kostya1vip
Проверяй дросель, а именно систему еткс. Это по ней ошибка.
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 02:48   #3
kostya1vip TC
спасибо большое сегодня гляну.
Старый 04.05.2013, 06:15   #4
cresta340
cresta340 вне форума
Аватар для cresta340
именно если по акпп код - то это отсутствие связи между ебэу и коробкой - расшифровывается, у меня также ((
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold
Toyota Cresta JZX105 - sold
cresta340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 10:30   #5
kostya1vip TC
тоже после свапа?
Добавлено спустя 2 дня 23 часа:
снова проблема при подключение ектс встал вопрос нужно менять блок абс на блок абс+трк?
Старый 17.07.2013, 19:36   #6
klyaksa
klyaksa вне форума
Аватар для klyaksa
Господа!!! Проблему решили? Такая-же фигня после свапа. Расскажите чем дело закончилось.
klyaksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 18:30   #7
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Я забил. но передачи работали все
а потом свапнул на МТ и отключил индикатор о/д, чтоб глаза не мозолил
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 17:55   #8
креста4wd
креста4wd вне форума
Аватар для креста4wd
у меня в положении D вообще работает только одна передача . скорее всего 3 или 4 . постоянно мигает овердрайв .мигает при повороте ключа даже не заводя авто . кто что знает ?еткс вообще не подсоединял
креста4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 02:26   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от креста4wd
3 передача, коробка работает в аварийном режиме
Старый 22.08.2013, 17:56   #10
креста4wd
вот как мне сделать электрику не как не пойму . вроде все подсоединено .
Добавлено спустя 2 дня 12 часов 29 секунд:
что все решили эту проблему и молчат ?
Добавлено спустя 1 день 10 часов 5 минут 45 секунд:
из за датчика положение дроссельной заслонке может такое быть ?
Добавлено спустя 11 часов 34 минуты 12 секунд:
теперь вроде переключается, но почему то все рано мигает овердрайв .
Старый 07.09.2013, 05:43   #11
NIXON
NIXON вне форума
Аватар для NIXON
У меня такая же проблема в положении D только 3я передача мигает o/d. Как решил проблему???
NIXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 06:02   #12
креста4wd
у меня был сломан датчик положения дроссельной заслонки . но до конца проблему я еще не решил
Добавлено спустя 4 дня 11 минут 55 секунд:
может этот еще мозг подсоединить . ??
ID:	311794   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2013, 18:12   #13
Юрец-молодец
Юрец-молодец вне форума
Аватар для Юрец-молодец
Сообщение от NIXON
ну что все молчат?решение есть?
Юрец-молодец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 05:25   #14
креста4wd
у меня все переключается . но овердрайв так и мигает .
Старый 31.10.2013, 01:43   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
аналогично
JZX105 и 1JZ-GTE VVTi от JZX100, мигает overdrive . Говорят что так проц "скучает" по блоку ABS+TRC , как это обойти не придумали пока, если придумаем сообщу
Старый 11.05.2014, 22:43   #16
Madys
Madys вне форума
Аватар для Madys
Сообщение от Ottis
аналогично
Не придумали??)
Madys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 12:56   #17
cresta340
это на систему еткси ошибка, если нет абс на машине - то будет всегда гореть либо на тумблер сделать лампочку овердрайва чтоб глаза не мозолила, и включать по мере необходимости для диагностики, проблема типовая при свапе
Старый 20.05.2014, 01:57   #18
cz_killer
cz_killer вне форума
Аватар для cz_killer
Всем привет! После свапа тоже моргал пвр. Поставил блок управления доп дроселем и проблема исчезла!!! Коробка работает отлично! Пвр и сноу работают! Если у кого 89 ошибка то надо ставить комп на доп дросель. И проблема решиться!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И кстати абс у меня нету !!!! Но буду собирать. Так как хочу трекшен ).
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И кстати овер драйв не моргает работает все отлично! Овер офф- 3 передачи, овер он-4 передачи.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
И кстати!!!! Схемы внимательно читаем!!!! В частности как работает лампа овера!!! Обычную приборку надо переделывать!!! На прибоках плюс приходит на лампу постоянно. А должен минус!!!! Плюс на лампу комп подает!!)
Cresta gx 90 1g-fe---> 1 jz-ge---> 1jz-gte vvti эволюция
cz_killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 02:15   #19
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от cz_killer
на работу АКПП отсутствие блока влияет?
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 03:34   #20
cz_killer
Ага. Передачи держит постоянно((( по ощущениям как на мехе отпустил газ и машина начинает тормозить.
Проблема с АКПП + 61 ошибка Custom Автоматическая и механическая коробки передач 17 18.08.2015 08:37
Ошибка после свапа АКПП 67 Макс42 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 2 26.05.2013 04:13
Ошибка 63 АКПП 1JZX, как с этим бороться? Moroz062 Автоматическая и механическая коробки передач 2 20.03.2012 09:18
Ошибка АКПП при диагностике. Чаявод Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.09.2010 06:01
самодиагностика АКПП, ошибка 89 Shurik Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.06.2010 18:08
