TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 04.05.2013, 11:58   #1
zayc96 TC
zayc96 вне форума
Аватар для zayc96
По умолчанию Жестче корзина 0
Здравствуйте, ставлю коробку w57 на toyota crown Ms137, с двигателем 7m-ge. Купил колокол с w58 и маховик с двигателя 3Y. Крепление маховика, не подходит одно отверстие. Кит коробки с двигателя 1g-eu, марка в 71 кузове.
На двигателе 3Y стоит диск сцепления 225мм и на 1g-eu. У меня двигатель 200л.с , а на 1g, вроде 130л.с. При том что с завода на двигателе 7m стоит 236мм диск сцепления.
Меня мучает вопрос: не будет гореть сцепление? Или может надо поставить жестче корзину? С чего можно поставить?
zayc96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 13:16   #2
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
По умолчанию Re: Жестче корзина 0
Может буксовать диск. И вонять...
Хотя может и выдержит 200 л.с. то...
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 02:39   #3
zayc96 TC
zayc96 вне форума
Аватар для zayc96
Что можно сделать в моем случае?
Старый 14.05.2013, 08:08   #4
asfan
asfan вне форума
Аватар для asfan
а под 7м нет мехи? а то какой то 3у..
самый крайний вариант если нет готового решения - склепать из двух корзин одну.
asfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 11:00   #5
zayc96 TC
zayc96 вне форума
Аватар для zayc96
asfan
На японскую версию не ставили, а на европейскую версию ставили, на супры в кузове ma70.
Как можно переделать?
Старый 17.05.2013, 07:01   #6
asfan
asfan вне форума
Аватар для asfan
Так если есть от супры то почему его не возмешь?
Нужно взять две одинаковые корзины. Разобрать их. Из одной диафрагму воткнуть во вторую. Получится лепестки в два слоя. Прижимная сила возрастет. Если диск будет зажат при выжатом сцеплении то маховик нужно проточить на толщину диафрагмы которую поставили.
Старый 07.07.2013, 03:18   #7
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
у меня на 1jz-gte стоит маховик, корзина и сцепление 225мм от бмв. все держит норм. правда сначала ставил корзину от 2л мотора, сцепление после 3000 при тапке в пол буксовало, потом поставил от 2.5 мотора, теперь все норм. думаю в твоем случае буксовать не будет,корзину можно не менять
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Как подобрать пружины жестче стоковых 110??? Verossist Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 09.04.2013 07:59
Какой неоригинал жестче?стойки! 129279 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 03.06.2011 04:46
корзина 1jz-gte eagle323 Автоматическая и механическая коробки передач 1 05.06.2009 19:25
Намного ли жёстче эти стойки чем оригинал? traffic Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 23.03.2009 06:11
