04.05.2013, 15:40 | #1 | ||
Каталог выдает два номера:
48820-22051 - правая 48810-22041 - левая экзист как замену выдает Qsten A01SL-10420 и для правого и для левого. Но этот Qsten, как я понял для 2вд. еще на номер 48810-22041 выдает Qsten A01SL-10870. Вот этот номер для 4вд, но где найти номер Qsten для правой стойки? Кто-нибудь заморачивался поиском или все ставят оригинал за почти 2 тысячи или странные дубли по 300-500р из которых только 555 еще на что-то сгодятся? п.с. CTR вообще не смог найти на 4вд. п.п.с. а еще подскажите номер сайлент-блока в поперечный рычаг в место крепления вилки амортизатора.
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
05.05.2013, 01:58 | #2 | ||
я скроив поставил линки Akitaka, предварительно набив смазку. Пыльники авно, но ходят с прошлого лета. Думаю летом поменять на оригинал
передняя правая вроде Qsten A01SL-10420 а вообще Qsten нормальные запчасти делает? Не встречал просто сайлентблок в нижнем рычаге полиуретановый 1-06-240 (фирм "Точка опоры" или "Полиуретан"), оригинала нет |
05.05.2013, 07:45 | #3 | ||
QSTEN является крупнейшим поставщиком на конвейер NISSAN деталей подвески и рулевого управления. Продукция QSTEN также занимает достаточную долю в программе TOYOTA.
Себе на калдину ставил их, от оригинала не отличить. И самое главное, на них стоят пыльники NOK, как и на оригинале. A01SL-10420 бьется как для 2вд. они же там вроде разные. а для 4вд бьется только левый( а этот сайлент-блок куда ставится, в место крепления рычага к кузову или туда, где крепится вилка стойки? Добавлено спустя 4 часа 58 минут 22 секунды: Сайлент-блок от фирмы Полиуретан имеет номер 1-06-264.
05.05.2013, 07:48 | #4 | |||
05.05.2013, 10:53 | #5 | ||
1-06-264 - это в косой рычаг ведь?
05.05.2013, 13:04 | #6 | ||
http://www.polyurethan.ru/product/sajle ... d-1-06-264
Нет, по их схеме идет в рычаг для амморта. 1-06-240 идет в косой.
06.05.2013, 00:59 | #7 | |||
всё равно советую заказать оба |
Стойки стабилизатора | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 16.09.2015 08:14 |
Втулки стабилизатора TRD | ev-geniy | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2014 12:56 |
Стойки стабилизатора (яйца) | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 04.10.2011 10:34 |
Стойки стабилизатора "Яйца" Какие выбрать? | Fobos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 29.06.2011 21:53 |
Стойки стабилизатора (линки) | buldozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.03.2007 10:09 |
