04.05.2013, 16:06 | #1 | ||
И так, у меня есть комплекты супортов от 34 турбо ская и от 32 ГТР они по сути одно и то же, скажите встанут они на Марк 2 105 кузов?
05.05.2013, 22:23 | #2 | ||
передние суппорты встанут через проставки, для диска вроде нужно ценровочное кольцо
задние встают через проставку, диск от турера взять. Я так и делал, и был далеко не первым |
06.05.2013, 19:51 | #3 | ||
Нет, если сами не встают колхоза не будет! Спасиб!
07.05.2013, 00:45 | #4 | ||
ну если нужно "совсем просто просто" - то для JZX105 надо ставить задние тормоза от Tourer V + передние от Celsior UCF20 / UCF21
вообще никаких проставок - переделок |
13.05.2013, 20:55 | #5 | ||
А есть что то типа Брембо или тюна?
14.05.2013, 03:30 | #6 | |||
Brembo 6 поршней от туарега ставят, практически избыточный вариант |
06.05.2015, 07:07 | #7 | ||
Поставили на зад на марк 2 90ый задние суппорта от турбоская. Через переходники. Все прикрутилось нормально, но косяк, что суппорт торчит от диска, колодки не полностью прилегают а край колодки за краем диска тормозного. Диск от тоурер ви
17.05.2015, 11:20 | #8 | ||
Подскажите номера колодок, на задние тормоза от турбо ская. В магазине, без полного номера кузова не могут найти.
17.08.2015, 06:24 | #9 | ||
[QUOTE=Goraciy;3404134]
AY060NS003 если просто 2 поршня и 44060AB085 если брембо |
02.10.2015, 06:02 | #10 | ||
знатоки подскажите диски толщиной 28 с копейками износ сильно большой??? скай 33
21.02.2016, 11:52 | #11 | ||
Ребятки подскажите кто реально ставил тормоза на зад от ская суппорта купил без железок на которых идет отросток металлической трубки интересует длина шлангов тормозов от ская армированные предлагают но длина 28 см померил свои в районе 40см вот вопрос скаевских шлангов хватит конфигурации таков ступицы jzx100 jz-gte тормоза ская через поставки gx81??
21.02.2016, 12:26 | #12 | ||
свои шланги оставь
у меня от jzx100 шланги стоят |
21.02.2016, 23:10 | #13 | ||
Свои хлам уже не зря же менять собрался вот и вопрос возник а хватит ли скаевских шлангов чтоб в крутить их на прямую в суппорт
22.02.2016, 05:45 | #14 | ||
трудно сказать, скайлайновские шланги не ставил
27.02.2016, 11:14 | #15 | ||
Посмотрел шланги от 100jzx не очень они и длинные померю на днях сколько они см, может кто есть кто ставил тормоза от ская со шлангами от них же?
07.04.2016, 03:25 | #16 | ||
07.04.2016, 11:32 | #17 | ||
18.06.2016, 09:33 | #18 | ||
Ребята, подскажите такой момент покупал вакумник+гтц jzx100 - 1jz-gte, для скай тормозов и увидел такую вещь, на некоторых вакумниках написано х45, а на некоторых х33, что это вообще значит, поделитесь инфой
Турбо тормоза | 7182PVL | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 21 | 09.12.2013 05:08 |
Тормоза от 32 ская на 105 кузов ? | Mstr.Bimba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.09.2009 08:39 |
Тормоза от ская 32 на морду | drunkel | Модификация и свап двигателя | 108 | 06.03.2009 17:36 |
Встанут ли турбо тормоза c JZA 80 на Chaser S | trd_s | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 24 | 16.03.2008 19:56 |
