04.05.2013, 16:48 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Братцы, подскажите, существует ли в природе передняя главная пара 3.909 для полноприводных маркообразных серий 90/100 (соответственно 93 и 105 моделей)? Порылся на Japancats, но всё что выяснил, так это то, что бывает близкая по передаточному числу передняя главная пара 4.083 (41201-80047, применяется на Aristo UZS143 и Crown Majesta UZS143/145/155/173), либо куда более "длинная" пара 3.769 (41201-80389, применяется например на Crown Majesta UZS187). Правда я не знаю, какая из них подойдёт по диаметру ведомой шестерни. Но, по крайней мере задняя главная пара 3.909 (41201-80052) с 3-хлитрового заднеприводного JZX101 подходит на ряд моделей Crown/Crown Majesta и Lexus...
В общем, если кто в курсе - поделитесь знанием, пожалуйста! Заранее благодарен! P.S. Не знал, в какой раздел запихнуть этот вопрос, но решил что лучше сюда. Тут, как я понял, вопросы по всей трансмиссии, включая редукторы. |
05.05.2013, 17:21 | #2 | ||
если не путаю, то на 81 марк на механике 1g-fe ставили 3.909 в редуктор 7.5"
И как вариант 90/100 кузова надо проверить по подкапотной табличке или каталогу
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
05.05.2013, 21:30 | #3 | |||
А так действительно на GX81 в редукторе заднего моста ставили 3.909. Зато, кажется, такая передняя пара (3.909, парт-номер 41201-29886) ставилась на полноприводную версию первого поколения минивэна Estima/Previa TCR21. Надо будет узнать размеры этой пары на Микроб.ру... |
08.05.2013, 05:19 | #4 | ||
вообще с лексуса ставят на перед, не помню с какого но цена 30тыщ
изготовление распорок на маркообразные
08.05.2013, 11:28 | #5 | ||
в переднем редукторе стоит пара 6,5 дюймов, ближайшая доступная пара это 3,7 от gs я себе такую поставил, а зачем тебе пару менять?
08.05.2013, 13:14 | #6 | ||
micron
Федя где брал и почем 3,7 от лекса и какого она????
09.05.2013, 12:13 | #7 | |||
Чуть не забыл - с Праздником всех, с Днём Победы!!! |
09.05.2013, 12:19 | #8 | ||
Feltvogn
Так а причем 2дж и пара нужная??? Смысл не уловил
09.05.2013, 12:41 | #9 | |||
09.05.2013, 13:17 | #10 | ||
Feltvogn
0.5 литра атмо не такая уж велика разница чтоб заморачиваться по ГП.
09.05.2013, 13:40 | #11 | |||
09.05.2013, 13:55 | #12 | ||
Не мало, но на сток ГП 2jz-gte ездит народ и не парится
09.05.2013, 16:15 | #13 | |||
09.05.2013, 16:22 | #14 | ||
Feltvogn
Пусть лучше мне продаст кузов с убитым моторм
09.05.2013, 17:42 | #15 | |||
10.05.2013, 05:46 | #16 | ||
Не найдешь пару 3,9. Может она и есть, но это надо иметь доступ к каким то внутренним базам тойоты где идет сортировка не по привязке к кузову а по передаточному числу и другим геометрическим параметрам пары.
На данный момент, народом проверены опытным путем 3 пары, которые подходят без переделок на 4вд маркообразные. 3,7 4,1 и 4,3 Та пара что от Estima/Previa TCR21, не подойдет, проверено. Добавлю, 2jz-ge , 1jz-ge едут абсолютно одинаково, я лично никакой разницы вообще не почувствовал. Точнее они не едут абсолютно одинаково Смысла в таком свапе не вижу совсем. |
10.05.2013, 19:33 | #17 | |||
Вот только знакомый на 2JZ-GTE пока никак не уговаривается. Боится он турбомотора, типа прожорливый очень, ресурс маленький, масло постоянно надо менять, чтобы турбину не кончить, а турбина всё равно однажды помрёт, а стоит она дорого и т.д. Они там в Прибалтике сейчас очень все экономные стали, как выяснилось, что Евросоюз (которому сейчас самому несладко) с ними, как с "пострадавшими от тоталитаризма", вечно нянчиться не будет... |
11.05.2013, 04:14 | #18 | |||
11.05.2013, 07:14 | #19 | ||||
04.06.2013, 14:00 | #20 | ||
вопрос к знатокам а в переднем редукторе 105 марка какая стандартная пара 4,3?
Пара хром, пара с полкой. Продано. Закройте | Dmitry_Yushkov | Продам | 0 | 01.07.2013 11:01 |
живой 90й кузов существует? | rump | x90 | 166 | 26.03.2013 18:06 |
Существует ли jzx111??? | hkdemon | x110 | 20 | 14.03.2013 09:11 |
Да-да! Он все же существует - Blit iR-V Fortuna! | -Evgen- | x110 | 65 | 19.03.2011 11:33 |
