04.05.2013, 23:39 | #1 | ||
всем привет! свапнул своего девяностика на 1jz-ge non vvti стоял 1g-fe . у меня проблема!кто знает?распиновку салонного разъема изменил по книжке.там не хватало одного провода маркируется он "+В1" я его туда добавил!и как я понимаю то провод на насос! потому как когда мотор заводишь питание идет на насос.а как только отпускаешь ключ со старта насос перестовал работать.в общем я тупо туда ткнул разъем и кинул его на плюс насоса.и осталось еще 3 провода с этой фишки.там у них обозначение "cco,fc,egw" три провода!он завелся!но!работают три цилиндра!нет управления на форсунки 2-ого,4-ого , и 6-ого цилиндров!пробывал паралелить 1-6 ,2-5,3-4.при попытке запаралелить он еще больше тух.моторная коса с мозгами дорестайлингово девяностика.а марк у меня рестайл....... кто чем может помогите! на весь свап ушло два дня!надо спроводкой разобраться!
таз 2101 71-ый год
ауди 80,Б3 ниссан блюберд тойота ВИСТА,96 год,2.0 VX (первый любимчик) таз 21065 марк 2 тереь JZX 90(любимчик)SVAP |
02.06.2013, 18:44 | #2 | ||
а распиновка эбу есть?(разьема)
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
20.06.2013, 09:19 | #3 | ||
проверь питающие провода форсунок в монтажном блоке пассажира. там их два идет.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
От какой машины ЭБУ? | dgon394 | Модификация и свап двигателя | 4 | 26.04.2013 07:43 |
Нету импульса с центрального блока управления на форсунки | Timofei T | x81 | 0 | 08.11.2012 17:44 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
проблема управления форсунками на D4 | veniamin77 | Двигатель | 0 | 28.02.2010 12:14 |
