Старый 05.05.2013, 09:42   #1
Алексей018 TC
Алексей018 вне форума
Аватар для Алексей018
По умолчанию Установка метлы 0
Как установить метлу на 90 кузов, если комплектацией она не предусмотрена?
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
подскажите, может кто сталкивался?
Алексей018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 12:00   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Установка метлы 0
Алексей018
купить стекло с отверстием, моторчик, прокинуть проводку и шланг от бочка омывателя, и помоему там для машин с метлой моторчик омывателя мощнее стоит, вообще то про это тема есть
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 05.05.2013, 14:54   #3
Алексей018 TC
это всё нашёл в сборе продается стекло с метлой моторчиком и бочком
Старый 22.05.2013, 23:13   #4
dumm
dumm вне форума
Аватар для dumm
Привет ,я себе ставил ,значит так меняем подрулевой переключатель,моторчик в бачёк омывателя у тебя под один шлантик должно быть под два,само стекло ессесено ,перед тем как поставить новое стекло вырезать место под моторчик со стороны багажника вот как на фото. прокидываешь шлантик(для этого надо снять левое крыло) как на схеме.прокладываеш проводку по правой стороне в пороге я не заморачивался купил с той же машины и полностью часть проводки которая там проложена перекинул и усё.подключаеш и всё работает. кстати я моторчик с шлантиком ещё не ставил так что там возможно надо будет проводок для моторчика прокидывать смотри внимательно чтобы повторно не разбирать. усё
Название: 2011-11-28 20.53.26.jpg
ID:	300561   Нажмите на изображение для увеличения
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана.
dumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:07   #5
ska
ska вне форума
Аватар для ska
dumm тоже хочу поставить метлу
не имея штатной проводи а имея только разъем для моторчика возможно будет подключить? и как сращивать с основной косой? и в подключения подрулевого переключателя что то надо изменять или нет?
ska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:42   #6
dumm
dumm вне форума
Аватар для dumm
Сообщение от ska
с гитарой всё просто, свою снимаешь другую ставишь,с проводкой от метлы до основной косы придётся тебе по схеме подключать,провода должны по правой стороне идти в порожке до основной колодки в ногах у водителя которая .какие там провода не знаю .я просто справа всю косу в порожке менял от авто с метлой. в основной косе которая под панелью проводка проложена там ничего делать не надо
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
Старый 28.06.2013, 11:29   #7
ska
ska вне форума
Аватар для ska
dumm спасибо, понял буду пробовать!
Старый 28.06.2013, 12:18   #8
dumm
dumm вне форума
Аватар для dumm
Сообщение от ska
ок удачи
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
Установка УОЗ 1G-Fe Слесарь Двигатель 5 25.05.2016 13:41
Установка 2jz-ge АНДРЮХА Двигатель 8 09.04.2011 07:22
Установка метлы? AnRus Кузовные детали и дополнительное оборудование 10 04.06.2008 15:52
установка задней метлы марк мaркович Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 21.10.2006 09:36
Установка метлы Кузовные детали и дополнительное оборудование 35 08.02.2006 12:00
