06.05.2013, 02:56 | #1 | ||
здравствуйте многоуважаемые форумчане вопрос такой решил заменить на своем 90-ке коробку и двиг , есть донор правда марк 100 двушка и у меня двушка 1g-fe, вопрос вроде все поменяли поставили оказалось что датчики на коробке разные на моей механический и на новой якобы холла стоит так понимаю что делать в данном случае менять полностью косу !?
15.05.2013, 13:45 | #2 | ||
По моему-проще датчики поменять.А если они не взаимозаменяемы-тогда коробку. на 90-м кузове три провода на датчик, а на 100-м два провода и сигнал проходит через блок ABS. сталкивался с подобной проблемой при замене АКПП на МКПП на GX100.
Три педали,Две ноги!!!
05.07.2013, 05:19 | #3 | ||
наверное самое подходящее поменять хвостовик че та мне такая идея пришла ) спасиба )
Добавлено спустя 1 месяц 15 дней 19 часов 10 минут 1 секунду: поменял хвостовик коробки от старой воткнул так как датчики не совместимы, прикрутил подключил все равно не работает на что смотреть глядеть , чета без спидометра ни айс) че никто не сталкивался чтоли!? |
06.07.2013, 19:02 | #4 | ||
Пиши в личку почту-кину схему.
06.07.2015, 11:40 | #5 | ||
здравствуйте а уменя тоже проблема. купил акпп чтоб поменять а там другой датчик скорости с 3 контактами а фишка на машине на 2 контакта
31.07.2015, 05:04 | #6 | ||
https://www.drive2.ru/l/6601800/?m=1...e=0#a130324096
19.03.2016, 15:23 | #7 | ||
Всем привет народ. У меня проблема видимо наоборот. Купил марк 90, (продавец после продажи по телефону сообщил, что надо поменять датчик скорости мол "там стоит 2-х контактный, а надо поставить 3-х контактный, фигня мол 1500 р стоить будет" ). Недавно заехал на яму, выкрутил эт датчик (оказался датчик Холла, 2-х контактный), а фишка рядом висит (отключенная) 3-х контактная. Чек не горит пока 100-200 м не проедешь, как следствие всего не работает спидометр, одометр, ну и АБС скорее всего. Внимание вопрос!! Можно ли соединить эти фишки, если да, то где посмотреть что и куда. Прошу помидорами не закидывать, ибо я новичек и в вопросе и на форуме.
П.С: марк 90, двиг 1gfe , а коробка походу от сотого или старше, так как на экзисте рисунки датчика скорости другие. Помогите плиз решить проблему.. Добавлено спустя 2 часа 6 минут рыл в нете....вариант только хвостовик менять на тот что с 3-х контактным датчиком, вопрос какой взять чтоб подошел или поменяться с кем нибудь Последний раз редактировалось Евгений1984; 19.03.2016 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
Как подключить спидометр после свапа? | misha124 | Модификация электрооборудования | 8 | 25.09.2020 06:44 |
не могу подключить датчик скорости | 444 | Модификация электрооборудования | 10 | 19.04.2013 17:20 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Какой провод от датчика скорости идет на спидометр? | AlpineV | Электрооборудование кузова | 8 | 01.10.2010 05:49 |
Как подключить датчик давления турбины | Дима | Двигатель | 3 | 10.04.2007 03:26 |
