Старый 14.03.2007, 18:58   #1
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
По умолчанию какя то х с коробкой 0
кароче сегодня при тапке в пол заметил такую фичу: не помню с какой на какую (помоему 2-3) при переключении движка 2 раза умудрилась сбросить обороты отсечкой (тоесть обороты росли а скорсть не втыкалась секунды 2), такое ощущение что на механнике газ не отпустил, а сцепление нажал и держал секунды 2-3), чето меня это настрожило (раньше то такого не было), че это может такое быть.
было такое несколько раз, потом вроде пропало
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
Vadim V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 20:12   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
фрики буксанули?
в мурзилке пишут о таких причинах:
- разрегулирован рычажный механизм (?);
- неотрегулирован трос управления;
- дефект блока клапанов;
- дефект КПП...
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 03:02   #3
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
в том то и дело что фрики стоят новые, это то и настораживает. дефекты? не думаю что так внезапно появились, потом пропали, если бы он появился то он бы остался. скорее всего (если только из этих причин выбирать) чето разрегулировалось. мож еще какие то причины могут быть такому поведению
Старый 15.03.2007, 10:31   #4
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Novosib
Ну ты еще пооджигай , если эта хрень больше не появится то и забей, ну а если опять будет мозги е-ать то тогда будем думать... Вообще мне кажется что нада давление в хотя-бы померить...
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 13:21   #5
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
думаеш насос голову ипёт?
Старый 15.03.2007, 14:00   #6
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
sheff
Думаю не насос, просто фильтр может подзасраный/декстрон не очень и т.д.
Если эта хрень не появляется больше то и пох, а так давление/поменять жижу/заодно с заменой жижи можно и на гамно в коробке посмотреть...
Старый 15.03.2007, 18:02   #7
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Novosib
Не переживай !! это глюки автомата !!! Скорее всего из за старого ATF / у меня такая фишка тоже случалась правда передача подтыкалась потом резко.!!
Как установил я по своему опыту, после поездки при переключении с драйва на паркинг должен быть целчек штока, который блокирует автомат если его нет масло пора менять .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 18:38   #8
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
я же коробку перед новым годом сделал, соответственно: новый фильтр, новая жижа. седня на красном проспекте отжигал- такой хрени вроде нет. мож подгон какой был
P.S.
порвал левина 1.6 GT APEX super strut suspension и камри (последнюю, 3литровую) ) в пух и прах и все это на 92 бензе.
кстати не думал что кроун сможет обойти этого левина, левин даже по удельной мощьности выйгрывает.
сцууко только вот резину жалко, гиславед 5 дрючу
Старый 15.03.2007, 18:45   #9
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Novosib
Тогда просто какой то датчик переглючило !!! Коробки то у нас не новые !!
Старый 15.03.2007, 18:59   #10
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
читал тут на фруме делают какую то xeрню с коробкой что при тапке в пол, передачи переключаются резко без пробуксовки фрикционов, думаю себе такую херь замутить
Какя я делал саб... :) повесть :) Rega Инсталляции 23 19.02.2013 01:28
Непонятки с коробкой!!! MyR Автоматическая и механическая коробки передач 1 04.06.2011 17:47
Что за ерунда с коробкой? AndrewS Автоматическая и механическая коробки передач 25 21.04.2011 19:35
проблемы с коробкой! танк55 Автоматическая и механическая коробки передач 2 25.07.2010 04:09
Проблема с коробкой axel007 Автоматическая и механическая коробки передач 62 18.03.2010 20:45
