15.03.2007, 03:10 | #1 | ||
привет уважаемые вот подключил вчера второй прибор есть несколько вопросиков
на прогретом двигателе температура 65-75 градусов приезде поднимается гдето до 80 а при малых скоростях и нагузке например в гору с места начал подниматься поднялась до 95градусов после разгона держится примерно 80-90 градусов нормально? до красной зоны не доходит а вот если будет температура подниматься до 110-115 градсов то как ее снизить? еще такой вопрос для чего нужен датчик температуры газов и еще чел сказал про то что можно для контроля поставить датчик состава смеси есть такой или нет и так ли он необходим
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
15.03.2007, 08:04 | #2 | ||
Для снижения температуры масла есть масляный радиатор!
Датчик температуры газов для того что бы ты не перегрел турбину!
Опытный марковод.
15.03.2007, 09:55 | #3 | |||
LX470
15.03.2007, 10:37 | #4 | |||
15.03.2007, 10:55 | #5 | ||
чтоб понять беднит или не беднит есть лямбда широкая вроде как
15.03.2007, 10:56 | #6 | |||
15.03.2007, 11:31 | #7 | ||||
доставка порядка 150 Долларов США
Опытный марковод.
15.03.2007, 11:56 | #8 | ||
Можно и в москве взять
http://www.drivefast.ru/index.php?categ ... 59a34cf0ea здесь, люди проверенные.
С уважением, Евгений
15.03.2007, 12:26 | #9 | ||
марк мaркович
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 |
15.03.2007, 12:29 | #10 | |||
з.ы я просто написал зачем он нужен...
LX470
15.03.2007, 12:35 | #11 | |||
при 130-132 вроде масло это начинает кипеть, так что до такой температуры не стоит раскручивать я обычно если градусов до 125 поднимается перестаю гонять, еду спокойно, чтобы упала градусов до 115
100 chaser tourerV - продан
subaru forester sg5 |
15.03.2007, 12:40 | #12 | |||
Что то заказывал у них?
Опытный марковод.
15.03.2007, 13:30 | #13 | ||
форкам заказывал у них чегой-то
15.03.2007, 13:33 | #14 | ||
mapkywa
Датчик буста Дефи привезли. Сейчас едет кулер Гредди. Цены действительно низкие, ниже не видел. Плюс человек очень хороший, который возит.
15.03.2007, 13:35 | #15 | ||
FourCam
кста, как у них со сроками? |
15.03.2007, 13:39 | #16 | ||
Jaus
Смотря на что. Кулер я сам не спешил, везут примерно два месяца. Чуть меньше даже. Но можно и быстрее. Обговаривайте лично. Там у всего свои сроки. Плюс много ништяков в наличии есть.
15.03.2007, 13:39 | #17 | ||
понял
15.03.2007, 14:17 | #18 | ||
Стал уже постоянным клиентом Постоянно что нибудь заказываю, если нужно новое и японское то обращайся к ним, также могут привезти то чего нет в прайсе, заказал кое что из трд, как апекси накрылась.
15.03.2007, 20:04 | #19 | |||
Кирилл. он про тебя рассказывал..))
Опытный марковод.
15.03.2007, 22:24 | #20 | ||
mapkywa
И чего говорит?
Датчик температуры масла/ОЖ GREDDY | japanstardv | Продам | 1 | 06.08.2013 13:39 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Неработают тахометр, датчик масла и температуры. | Mark2514 | Электрооборудование кузова | 0 | 17.08.2010 14:11 |
Датчик температуры масла | Константи_н | Модификация электрооборудования | 38 | 26.03.2007 08:52 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
