Старый 15.03.2007, 06:44   #1
Аватар для
По умолчанию Как реализован TRC на JZX110
В 90 марке TRC реализован отдельно заслонкой во впускном коллекторе.
А как TRC сделан в JZX110 с двигателем D-4?
На сколько я понимаю привод газа в этом кузове электронный а не тросиком как в JZX90, а раз так то и надобность отдельной заслонки для для TRC отпадает, т.к. придушить газ можно через мозги?
Как в таком случае сделан TRC на iR-V?
Есть ли для этого отдельная кнопка его выключения?
  Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 12:51   #2
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Привод газа так же тросиком, но уже в самой дроссельной заслонке все управляется электроникой. Поэтому разбирать ее категорически не рекомендуется, потому что датчики потом выставить практически невозможно.
ТРК конечно отключается. Отдельной кнопкой.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 13:43   #3
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от FourCam
Так заслонка на iR-V одна или две?
Старый 15.03.2007, 14:02   #4
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Одна.
Распиновка штатного ЭБУ jzx110 (ecu pinout jzx110) ArtegaKHV Электрооборудование кузова 16 11.09.2016 11:19
JZX110 1.5 JZ Sergienko Модификация и свап двигателя 31 18.01.2013 08:39
