13.05.2013, 10:12 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Уже перечитал кучу информации и ничего толкового так и не вычитал ( Имеется ариста в 160 кузов с мультивиженом. Узнал что можно подключить к нему двд проигрыватель обычным переходником в тв тюнер, но оказалось что при нажатаии на кнопку TV появляется сообщение: http://radical-foto.ru/F/s018.radikal.r ... ebf430.jpg
Было решено что дело в тв тюнере, объездил кучу разборок, но как у меня так и не нашел. Вот его фото: http://radical-foto.ru/F/s017.radikal.r ... 118154.jpg Спустя время, услышал что можно вообще стандартный магнитафон отключить от мультивижена и поставить любой другой, почитав тему как отключить родную голову и чтобы работал климат на 110 марке, пошел пробовать, но оказывается что в аристо разъемы другие ( Помогите в подключении однодинового магнитафона ) |
14.05.2013, 04:14 | #2 | ||
Доброго дня. Сразу первый вопрос. Аристо рестайл или дорестайл ? У рестайла нижняя магнитола снимается. Она на отдельной плате. Если рестайл, то напишу решение проблемы ))
14.05.2013, 23:38 | #3 | ||
Да, рестайл. Нижний магнитафон отключается, но в него идут всего две фишки. И две фишки идут куда то повыше него.
Добавлено спустя 15 часов 37 минут 6 секунд: Дал надежду и пропал ( |
15.05.2013, 03:42 | #4 | ||
В общем слушай )) Разбираешь нижнюю касетную деку. Вытаскиваешь из нее только плату. Если просто тупо взять и снять деку, отключив ее и убрав. Мультик перестает работать. Опробовано ))) Как только вытащил плату. Подключаешь ее на прежние провода, оборачиваешь ее в изоляционный материал и прячешь под панель. (предварительно нарастив провода, т.к. родных тупо не хватит убрать плату под панель) Я плату спрятал на место чейнджера штатного. Убрав его просто. А провода на питания неродной магнитолы берешь с мультивижина. Любой электрик тебе их выведет. Сейчас все работает. Стоит голова Альпайн. Еще один нюанс, когда установишь не родную магнитолу, по бокам буду небольшие дырки, примерно см по 1,5. Я закрыл их вставками из фанеры, предварительно обклеив их кожзамом. В общем вот такие дела. Не просто, но все будет работать.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: По итогу фото в альбоме моем посмотри )) |
15.05.2013, 04:25 | #5 | ||
А если резистор впаять как делали на марке, такое у нас не получится сделать? И еще, про провода питание и все такое понятно, а вот где провода на звук?
15.05.2013, 07:36 | #6 | ||
6aToH
а блокировки сняты? телек включаешь с зажатым ручником? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: резистор должен помочь избавиться от платы, надо только найти куда его воткнуть правильно, Tx+ и Tx- надо найти.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
15.05.2013, 09:36 | #7 | ||
хз про резистор. но как только отключаешь от мультивижна касетную деку , он виснет и все. На нажатия реагирует с большой задержкой. А некоторые кнопки вокруг него не подсвечены. Сомневаюсь, что резистор тут поможет. С проводами на звук я не разбирался. Но точно знаю что они все на усилителе, в багажнике справа. У меня просто весь звук свой. 3 усилителя. Пищи, миды, саб.
15.05.2013, 09:43 | #8 | |||
15.05.2013, 10:22 | #9 | ||
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=24695 вот тут много инфы. И т+ и т- прямо на первой фотке показаны ))
15.05.2013, 13:19 | #10 | ||
Прочитав все страницы, понял что у меня звук цифровой, потому что тоже пробовал ставить "Ятор", все работало кроме звука. Так что же делать? (
16.05.2013, 02:01 | #11 | ||
ставить свой звук только. Более скорей всего ни как. (((
16.05.2013, 10:36 | #12 | ||
А если поставить мафон и вывесте на стандартные колонки, он их потянет?
16.05.2013, 11:03 | #13 | |||
16.05.2013, 21:21 | #14 | ||
Да уже думал что с тюнером что то не так, да такой же найти не могу, все посему то немного другие
17.05.2013, 04:59 | #15 | |||
17.05.2013, 13:52 | #16 | ||
Да проблем то может и не составит, но выйдет в копеечку, т.к. если ставить, то хорошее ) А меня и эта акустика полностью устраивает, не считая флешки
26.05.2013, 20:52 | #17 | ||
Подскажите пожалуйста!!! Аристо 161 кузов штатный мотитор со всеми делами, музыка работает как то порывами: когда громче делаешь, начинает как - то резкими переходами играть то тише, то громче-как то так! Я думал может усилитель глючит, вроде посмотрел-все нормально, провода все целые! Обращался во множество сервисов в свао, но никто не в курсе как и что делается и тем более не хотят залазить в штатную электронику! Помогите пожалуйста кто знает, или посоветуйте к кому обратиться!!! СПАСИБО
21.05.2015, 16:05 | #18 | ||
Подниму тему.Все сделано,все работает.Если кого интересует,пишите,расскажу.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
27.12.2015, 12:51 | #19 | ||
Друг скажи как сдела? Зарание блогодарен...
29.12.2015, 08:55 | #20 | ||
https://www.drive2.ru/l/6654038/ и https://www.drive2.ru/l/2125880/
aristo jzs 160 | shell666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2012 11:01 |
UZ в Aristo 160. | 1501 | Модификация и свап двигателя | 13 | 20.07.2010 02:44 |
2jz gte. Aristo. | retuner | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 10.04.2008 11:57 |
HELP!!! aristo 147!!! | STAS_61 | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.07.2007 04:59 |
aristo | unknown | Автоспорт | 5 | 16.12.2006 07:00 |
