Старый 13.05.2013, 17:11   #1
GX90 1JZ-GTE TC
GX90 1JZ-GTE вне форума
Аватар для GX90 1JZ-GTE
По умолчанию свап 1jz-ge - 1jz-gte гдето косяк в проводке ПОМОГИТЕ!!! 0
после свапа когда заводится тут же падают обороты и при включении зажигания заслонка не регулируется курил схемы ничего так и не понял.
GX90 1JZ-GTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 19:21   #2
XAOC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
По умолчанию Re: свап 1jz-ge - 1jz-gte гдето косяк в проводке ПОМОГИТЕ!!! 0
Для начала привет!! Что за авто? Какой ГТЕ? Ко делал,как цеплял?
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab
XAOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:49   #3
GX90 1JZ-GTE TC
извиняюсь привет!! авто mark2 jzx90 1jz-ge свапнул 1jz-gte tt суть такая накидываю клеммы завожу он сразу глохнет пока нагой не подержишь обороты чтоб прогрелся не скидывая клеммы жду пока остынет часов так пять завожу норм вроде нормально ли это? на марке где стоял этот мотор такого не было и ещё момент при включении зажигания всегда оброщал внимание что у них какаято заслонка регулируется
Добавлено спустя 2 минуты:
я подозреваю что датчик хх мозг е..т но незнаю как его проверить
Старый 17.05.2013, 09:10   #4
acad
acad вне форума
Аватар для acad
посмотри подключен ли контакт MREL,у меня такое было и именно в Алтеззе! если этот контакт не подключен, то при скидывании клеммы мозг обнуляется и потом заного учить надо, а если не скидывать, то все ОГОНЬ!
acad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:23   #5
GX90 1JZ-GTE TC
в этом вся и суть контакт mrel подключён и при скидывании клем потом учить надо
Старый 30.05.2013, 09:06   #6
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
GX90 1JZ-GTE на всех tourerv видел такое, после скидывания клеммы комп обнуляется
Старый 03.07.2013, 03:13   #7
DmitryIl
DmitryIl вне форума
Аватар для DmitryIl
Питание на регуляторе ХХ есть?
DmitryIl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 07:34   #8
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
У меня такая же фигна после свапа на 1jz-gte vvt-i
Я после скидывания клемы, перед запуском, скидываю фишку с КХХ, потом запускаю, обороты больше 1000, затем одеваю обратно фишку и все норм.
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 10:50   #9
Денис 68
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
обесточивается комп при выкл заж.acad прав.
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
Денис 68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 16:51   #10
sasha27ru
sasha27ru вне форума
Аватар для sasha27ru
У себя такой проблемы c электроникой не замечал на vvt-i. Только когда был под сос воздуха во впускном коллекторе.
sasha27ru вне форума   Ответить с цитированием
Помогите опознать девайсы. Обнаружено в проводке турера 90 ALEXEY_MARK2 Электрооборудование кузова 2 23.07.2012 20:28
Свап 1g-fe -> 2jz-ge vvt. Вопрос по фишкам, проводке Pifagor Модификация электрооборудования 1 11.07.2012 12:23
Свап 1G-GTE на 1UZ-FE подскажите по проводке. coroner Электрооборудование кузова 2 03.05.2012 18:33
помогите разобраться в проводке на майфун AlexTRD Аудио, видео и другая электроника 7 09.01.2012 08:16
1 jz-gte проблема с выхлопом или гдето там))))) trueno Двигатель 2 03.02.2011 19:45
