15.05.2013, 01:20 | #1 | ||
Всем привет.
Ситуация такая на днях какой то не хороший человек спер у меня габариты, сейчас купил новые и встал вопрос как их можно самостоятельно закрепить? |
15.05.2013, 06:34 | #2 | |||
15.05.2013, 09:23 | #3 | |||
15.05.2013, 11:21 | #4 | ||
facepalm. я так понял это поворотники в крыльях. на 2ухсторонний скотч, либо мааленьким болтиков в фару закрутить. там на ушке поворотника есть дырочка под это дело
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
16.05.2013, 03:35 | #5 | |||
22.05.2013, 07:50 | #6 | ||
Дырку проделай через стенки, там где типо квадрат такой посередине. Продень тросик или кусок провода и на болт, который крыло держит под капотом. Я на средний болт намотал.
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
21.06.2013, 05:01 | #7 | ||
Главное хорошо и внатяг затени болт ,а то будет греметь.......
1 JZ лучше для мужчины нет.......
14.08.2013, 13:16 | #8 | ||
Сверлить не вариант! Герметичность обеспечить таким образом невозможно - будет попадать вода, и поворотнику придет писец (тот самый, белый и пушистый ). Отверстие необходимо проплавить паяльником с тонким прямым жалом, плавить надо изнутри наружу, и на горячую снаружи вставлять мебельный болт с круглой оцинкованной головкой. Только так - пять лет полет нормальный, ни капли конденсата внутри, вырвать можно только с кусками крыльев . ЗЫ:шляпку болта марководы с гипертрофированным чувством прекрасного обычно красят в цвет кузова подкрашивающим карандашом
Как жёстко закрепить редуктор? | Hoi | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 21.02.2013 04:34 |
Закрепить жёстко выхлоп? | Hoi | Двигатель | 10 | 17.07.2012 05:58 |
Как закрепить обшивку | kimuro | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 01.11.2011 11:07 |
как закрепить передний бампер? | SK_Hill | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 24.12.2008 07:20 |
Чем закрепить обвес??? | alexinc | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 04.12.2006 07:56 |
