04.06.2005, 06:02 | #1 | ||
Ребят, кто нибудь делал сам или заказывал себе подиумы под колонки в двери или заднюю полку.
интересуют вопросы: из какого материала делали? цена материала? согласование с обшивкой дверей. вообщем подробности. ps не устраивает меня звук... |
05.06.2005, 12:25 | #2 | ||
Eneskay, самое рулёзное и дешёвое это фанера. Вырезаешь под динамики, делаешь слои, смотря сколько нужно и вперёд. Можно потом обтянуть если выпирать будут. Я себе в заднюю полку делал. Звучание стало совсем другое.
06.06.2005, 06:09 | #3 | ||
Memfis,
ок. рассматривал и такой вариант. смотри, а ты делал подиумы закрытого объема? или просто подставки под динамики? |
06.06.2005, 07:56 | #4 | ||
Хочу сделать подиумы закрытого объёма, как раз на двери Марк2 90 кузова, нижняя часть обшивки - выполнена отдельным элементов, где карман. Потсораюсь туда и вживить подиум.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
06.06.2005, 09:50 | #5 | ||
Мне заднюю полку переделыали. Отверстия в родной, железной полке были расширены под сабвуферы, а сверху была положена фанера толщиной 2,5-3 см.
16 динамики встали на фанерные подиумы. Стандартных решеток не снимал.
Cresta 4s-fe
06.06.2005, 16:41 | #6 | ||
Eneskay, я делал просто подставки
07.06.2005, 14:44 | #7 | ||
ребят поменял сегодня акустику на более дорогую...модели позже если надо.
в двери поставил JBL, в заднюю полку Oxygen. двери снутри обклеил карпетом, и залепил толстым аракалом все дырки... я просто сам удивился что в машине может быть ТАКОЕ звучание. советую всем шумоизоляцию минимальную хотябы сделать. бюджет - 180 рублей погонный метр карпета, моток двухстороннего скотча - 94 рубля. аракал смотря какой, я брал самый дешевый, главное чтобы прилипал хорошо. |
08.06.2005, 04:00 | #8 | ||
А зачем двери изнутри обклеивать карпетом? Карпет материал для эстетических целей, изоляции или других нужных внутри двери свойств он не дает никак.
Toyota Land Cruiser 80 VX
08.06.2005, 06:33 | #9 | ||
Devr, поддерживаю, но видишь ли в чем фишка, заводской изоляциооный материал достать у нас очень сложно и дорого.
карпет имеет свойство уменьшая резонанс от металла, гасить *левые* колебания и стучания. убедился. если ты против, делай как знаешь, я же осписал как себе сделал. и меня это ПОКА устраивает... |
15.06.2005, 10:20 | #10 | ||
Eneskay, я ведь не оспариваю твое право обклеивать твои двери чем-то. Я просто веду дискуссию, начатую тобой, ведь этот форум многие люди читают в поисках правды. И я всего лишь утверждаю, что для вибродемпфирования надо использовать например Вибропласт. Его когда в руки берешь сразу понятно, что он способен гасить резонанс и колебания, потому что он тяжелый и прикольный. А тряпочка типа карпета эти колебания гасить по определению не может, потому что легкая она и не жесткая. К тому же карпет звук пропускает отлично, им динамики часто обтягивают. И могу заверить что в шумоизоляции совсем не главное чтоб она прилипала хорошо. Опять же вибропласт, его прилепишь и хрен отдерешь, в отличие от карпета на скотче. Ну и далее, внутри двери влага и сырость могут жить, дождь когда идет внутрь двери все это проникает. Карпет периодически стало быть выжимать надо.
В общем, дело добровольное, хотите красивые изнутри двери, всего за 180 руб/метр карпет поможет..
15.06.2005, 11:52 | #11 | ||
Devr, решился! пишу адрес. высылай вибропласт )))
16.06.2005, 04:08 | #12 | ||
Eneskay, не вопрос! Высылай деньги. Правда у меня цены очень высокие из за очень высокого качества. Так что возможно тебе будет проще прямо деньгами обклеивать. Чтоб с пересылкой не заморачиваться!
17.06.2005, 00:53 | #13 | ||
Devr, а какая валюта лучше изолирует?
05.07.2005, 11:00 | #14 | ||
Devr цены какие за погонный метр?
06.07.2005, 11:25 | #15 | ||
У меня был 90-й марк. Сразу скажу - чтобы добиться там хорошего звучания нужно задинаматить все двери почти сплошь, т.к. дыры там довольно большие. Динамики (мидбасы), как правило рассчитаны на открытый объем, но объем этот должен быть изолирован. Вот для этого, а также для гашения паразитной вибрации и нужен динамат. Пищалки можно поставить и на штатные места, но при этом отвернуть их вперед, иначе они "секут" по ушам, однако лутше расположить их напротив себя. А вот для саба самое удачное место- штатное, но придется повозиться с ящиком для него чтобы втиснуть между задней полкой и бензобаком. Можно поставить его и багажнике, но при этом придется сильно увеличить его мощность.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
06.07.2005, 11:41 | #16 | ||
Чичас у меня стала такая же проблема после замены родного саба на MAC AUDIO Red Attak 300w на штатное место звук просто ужас басы не качают можно сказать дуют просто. Теперь вопрос улучшится звук и на много ли если я сделаю полку из фанеры предварительно всё везде обесшумев и герметизировав?Или нать делать закрытый объём? в том смысле что объём багажника может быть слишком огромен для него.
08.07.2005, 15:13 | #17 | ||
Для каждого динамика существует свой объем. Багажник целиком здесь не годится. Можно сделать ящик из фанеры, поставить в него динамик и расположить его под штатным местом для саба над баком. Полку задинаматить и по периметру динамика сделать кольцо, которое вывести через полку наверх, чтобы саб качал в салон, а не в багажник... Короче гемор. Сделай лучше как у меня на картинке. А чем, собственно был плох тот саб? Слабоват?
11.07.2005, 08:30 | #18 | ||
ага не прокачивал басы в салон из всех преград(безобак-перегородка-сиденье)
11.07.2005, 12:58 | #19 | ||
А я у себя родной саб убрал и еще дополнительно два отверстия по 100мм в полке прорезал. Сейчас качает хорошо.
12.07.2005, 04:17 | #20 | ||
а как в салоне это смотрится? дырки в полке от саба чем заделал?
Подиумы в GX90? | Leo_vrn | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 18.11.2009 09:02 |
Подиумы в 110 | JOHN | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 20.03.2009 17:32 |
Про подиумы про установку | Rodeo | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 06.05.2008 21:17 |
Подиумы | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.04.2007 19:33 | |
Подиумы + кожа | 187'um killa | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 13.12.2006 16:44 |
