16.03.2007, 11:14 | #1 | ||
Хотел поменять только крышку трамблера, и "случайно" снял весь трамблер
Поставил обратно а она не заводится... Как быть, что делать?! Машина пока стоит во дворе...
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
16.03.2007, 15:05 | #2 | ||
Пипец ты попал !!!
Если трамблер вытащил вместе со штоком то это будет геморой !! Точно незнаю но нато выставлять какойто поршень в верхнюю мертвую точку и в зависимости от этого ставить бегунок .
Toyota Chaser GX-100- Был
16.03.2007, 15:24 | #3 | ||
Как это ты случайно снял весь трамблер?Крышка крепится на трех болтах..Их же видно что они держат крышку..Зачем было снимать полностью?
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
16.03.2007, 16:34 | #4 | ||
Ты наверное не откручивал,просто потянул...
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
16.03.2007, 18:09 | #5 | ||
попадос, мануал посмотри, там должна хелпа быть.
16.03.2007, 19:45 | #6 | ||
Да чего у Вас там за попадос? Вот проблема то!!! Попробую объяснить.
Поршень 1 цилиндра ставим в BMT, снимаем крышку распределителя и распределитель. Совмешаем метки на шестерне и корпусе распределителя, и легко удерживая, чтобы раньше времени не провернулось, вставляем распределитель. Одеваем крышку распределителя, затягивая (легонько) 3 болтика. Замыкаем Te-шки и регулируем зажигание.... Наслаждаемся.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
16.03.2007, 19:56 | #7 | ||
Romen
+1 я это и хотел сказать
17.03.2007, 15:23 | #8 | ||
Romen
попадос для человека, который делать это не умеет |
17.03.2007, 15:29 | #9 | ||
didoge
Угу. А всё туда же!! Крышки менять!
19.03.2007, 18:54 | #10 | ||
Всем спасибо.
Снял крышку ремня ГРМ, совместил метки, т.е. нашел ВМТ. Поставил бегунок на 1 цилиндр. Завелась и даже ездит ! 300км. отмотал. Ниче не замыкал и не выставлял. Поеду на СТО чтобы выставили УОЗ. Можно на "любое" СТО ехать или дорога только в Тойота центер?!
20.03.2007, 09:22 | #11 | ||
На те 350 рублей, которые хочешь отдать в СТО, лучше купи себе сторобоскоп.
20.03.2007, 10:28 | #12 | ||
Глаза боятся руки делают! Молодец
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
20.03.2007, 10:32 | #13 | |||
suhov Крышку ГРМ снимать было не обязательно - достаточно было вывернуть свечу 1-го цилиндра, закрыть отверстие рукой, а товарищ проворачивал бы ключом коленвал. В такте сжатия на руку надавил бы воздух.
21.03.2007, 01:18 | #14 | ||
Phantom
Не могу сказать за 2x литровые, но в 2.5 в любом раскладе снимать крышку, до свечей не снимая не долезешь... Так по меткам проще. А по шкиву неточно получается....
29.03.2007, 01:31 | #15 | ||
подскажите, а какой угол опережения зажигания? мне 10 гр сделали, правильно?
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
29.03.2007, 04:43 | #16 | ||
Костян
Зажигание регулируется при замкнутыхконтактах Е1 и ТЕ1 в диагностическом разъеме. При замкнутых контактах оно должно быть 8-12 гр. После регулировки зажигание проверяется при разомкнутых контактах, в этом положении оно должно быть больше 12 гр. Т.е. если тебе выставили 10 гр. при разомкнутых контактах, значит сделали слишком поздним - будет снижена мощность и повышен расход топлива. Если 10 гр. поставили при замкнутых контактах - все ОК. Обычно в наших сервисах смотрят на подкапотную табличку и ставят сколько там указано, а там указывается зажигание при замкнутых контактах (в этом случае оборты становятся ниже ХХ). Да и вообще, при замкнутых контактах регулировать удобнее - лампа мигает реже, метку видно четче.
02.04.2007, 03:05 | #17 | ||
Не, ставили при замкнутых контактах. Проволочкой он в диагностический разьем лазил. Но машинка бенза кушать стала, хотя едит брава ))
02.04.2007, 05:08 | #18 | ||
Костян
Если позднее зажигание, то пережор будет, но тяга исчезнет. Для самоуспокоения можешь СО измерить. При позднем зажигании СО будет завышен.
09.08.2007, 12:16 | #19 | ||
а по подробнее про замыкание контактов при выставлении УОЗ может рассказать???
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
09.08.2007, 22:12 | #20 | ||
овсяной
По мануалу полагается замыкать Е1 и ТЕ1 в диагностическом разъеме
Кто как снимал турбины на JZX90??? | Killer123 | Двигатель | 11 | 10.12.2012 19:48 |
снимал фару, сломал крепление.Чем клеить? | Kolamba | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 26 | 22.09.2011 09:59 |
Кто снимал задние шаровые? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.06.2009 14:28 | |
кто ставил/снимал с учёта в г.Дмитров МО | орех | Правовые вопросы | 16 | 23.11.2007 16:30 |
Кто снимал датчики ABS отзовитесь ..... !!!! | maxaon | Электрооборудование кузова | 2 | 20.10.2007 23:03 |
