17.05.2013, 05:06 | #1 | ||
Всем привет!!! Свапнул в альтеззу двигатель 1jz-gte с R154, завел двигатель с АТ мозгом, все было прекрасно кроме ошибки 42, хх обороты были 650. Решил установить мозг МТ, теперь ошибок нет, но вот обороты хх 800-850. Ставлю обратно АТ мозги обороты 650. В чем может быть причина?
17.05.2013, 07:00 | #2 | ||
странно обычно должно наоборот. на ат 800, на мт 650
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
21.05.2013, 05:03 | #3 | ||
Все верно. M/т 800, а/t 650 у автомата меньше холостой
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
звук сервопривода при смене температуры | aleksey666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.01.2012 13:44 |
Изменение яркости фар от оборотов | Fractal | Электрооборудование кузова | 5 | 07.02.2007 22:52 |
Вопрос по смене охлаждающей жидкости. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 28.11.2006 20:22 | |
Проблема при смене антифриза! | Крестыч | Двигатель | 6 | 25.05.2006 05:44 |
