17.05.2013, 17:33 | #1 | ||
Всем привет. Народ выручайте , нужна ваша помощь. Вобщем проблема такая Имею авто чай 100 кузов двиг 1 JZ-GE 2.5-vvti, умерает АКПП А340 на боковой синей табличке надпись 30-40LS. Заказал контракт короб. Приехала от 2Jz я так понимаю от 3-х литрового двига, та-же надпись с боку на табличке 30-40LS. Продаван уверяет что они взаимо заменяемые и проблем не будет, но меня почему то берут сомнения ? Я слышал что у 2 Jz колокол большего диаметра, и не будет ли проблем по проводке ? Всем зарание спасиб за помощь)) Жду коменты.
18.05.2013, 16:17 | #2 | ||
жека72ru
Насколько знаю на втором джее должна стоять 341 коробка, 340 вроде на сараях идет |
18.05.2013, 16:54 | #3 | ||
Но 341 Вроде на турбовых вариантах стоят ? или я неправ ? Вроде получается так
Турбовые 30-41, атмо 30-40. |
18.05.2013, 17:59 | #4 | ||
ну а что скажешь по коробасу подойдет или нет? от 2jz-ge к моему 1jz-ge
18.05.2013, 18:15 | #5 | ||
жека72ru
Может быть проблема с работай АКПП так мозг родной |
19.05.2013, 16:54 | #6 | ||
коробас оказался от крауна. И у него на одном из датчиков 8 контактов а у меня 6. Как думаете проблемм не будет с мозгами при подключении? или мож датчики местами поменять ?
19.05.2013, 18:00 | #7 | |||
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
20.05.2013, 13:57 | #8 | ||
У меня 2jz с коробкой от 1jz.
Так что не ссы!
Широкоформатная типография в Королеве!
http://tpgraf.ru |
21.05.2013, 14:40 | #9 | ||
всем спс за отзывы , будем юзать этот автомат
21.05.2013, 17:32 | #10 | ||
у коробок от 2жз-гте колокол и бублик больше
а 341 ставилась на турерв 90 и 100 и 2 жз 90 |
22.05.2013, 06:58 | #11 | ||
Рустам так блок же одинаковый что турбо, что атмо
22.05.2013, 09:52 | #12 | ||
да
22.05.2013, 11:35 | #13 | ||
Рустам а в каком месте тогда колокол больше?
01.06.2016, 15:50 | #14 | ||
12.04.2022, 22:12 | #15 | ||
Привет, подскажи от 1jz АКПП стояла не было проблем, ничего не дорабатывал?
Нету наката у машины АКПП A340 | staven | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 17.05.2013 07:31 |
Нужна помощь по АКПП a340/30-40LS | spavel04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.05.2011 16:37 |
Проблема с АКПП A340 | Mix@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.04.2011 09:21 |
замена акпп a340 на a540. p.s. планетарки... | blagovest | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 09.06.2010 14:18 |
