16.03.2007, 16:01 | #1 | ||
У меня Toyota Mark 2 год выпуска 1995. Двигатель 1G-FE. Радиус дисков 15 дюймов.
Собираюсь поставить новые колесные диски (литые или кованные). Посоветуйте, какие лучше ставить и какая должна быть маркировка (ширина, диамерт, "хампы", вылет и т.д.)? Облазил весь интернет, но нигде таких данных нет. Если кто знает - посоветуйте пожалуйста. |
16.03.2007, 17:58 | #2 | ||
видимо, местные статьи не попадают в "весь интернет"
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=11
17.03.2007, 05:02 | #3 | ||
Спасибо за информацию. Видимо я не везде искал.
Я наверное совсем тупой, но по этой таблице не могу посчитать какие диски нужны (наверное поэтому математиком и не стал))) У меня резина 195/65/15. Какие диски под эту резину надо? Зарание благодарен за совет. |
17.03.2007, 05:49 | #4 | ||
R.I.P.
Ширина 6
вылет у родного 38 расстояние между отверстиями 114.3
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.03.2007, 08:41 | #5 | ||
Серый.
не гони дезу вылет у родного диска 50мм
шесть по 0.5
17.03.2007, 12:29 | #6 | ||
И все таки... мнения разные...
Какие же мне ставить диски? Марк 2. 1995 год. двигатель 1G-FE, резина 195/65/15 какая должна быть маркировка полностью? |
17.03.2007, 15:43 | #7 | ||
akon
да ты чо, издеваесси? приходишь в магаз, говоришь - давайте мерить диски нах! чё подойдет то и возьму. не вижу в таком подходе особых трудностей. свои так и брал. пальцем ткнул - эти, мол, на шиномонтажке поставили померить, понравилось. всё. бабло отдал, диски мои. выбирай рисунок, который понравится, затем смотришь на маркировку для 195-й ширины резины подойдет ширина диска 6,5 дюйма. в маркировке это обозначится как 6,5JJ (либо с одной J). дальше идет радиус диска. в твоём случае это 15 дюймов. в маркировке как R15 или просто 15. дальше вылет. Чем шире диск, тем меньший вылет надо брать. Вылет - знаешь, что такое? расстояние от мнимой середины диска, если его разрезать "повдоль", до привалочной плоскости (посадочной там, или ещё как). в твоём случае берёшь вылет от +45 до +50-ти миллиметров. Чем больше значение вылета, тем глубже в арку он стоит (тем более у.ё.бищно смотрится авто ). Обозначается эта лабудень как ЕТ+45 (50). дальше расстояние между болтами. в нашем случае это будет 5*114,3 (здесь просто посчитал дырки, увидел цыфру 114,3 - всё, это твоё, мона брать, по крайней мере на шпильки оденешь). практически последнее диаметр центрального отверстия. На наших машинах - 60 мм. Так что диски мона брать с размером от 60-ти о до упора. упор - как тебе нравится, но как бывает, больше 72-х врятли попадется. Всё наверное. ПАНЯЛ?!!!!! |
17.03.2007, 16:11 | #8 | ||
Спасибо большое. Завтра так и сделаю.
Как куплю - расскажу. |
18.03.2007, 13:05 | #9 | ||
akon И главное показать не забудь
18.03.2007, 16:13 | #10 | ||
Вот даже каринка есть !!
Toyota Chaser GX-100- Был
19.03.2007, 08:02 | #11 | ||
Спасибо всем большое. Купил диски и очень доволен.
Очень рад, что есть такой форум. Администраторам отдельное спасибо! |
20.03.2007, 09:08 | #12 | ||
akon
Да типа незашта, заходи исчо 8) |
22.03.2007, 06:49 | #13 | ||
Эх... были бы магазины в Нижневартоске, где можно прийти выбрать по рисунку 17х8j(9j) диски... померить и купить...
на нужную ширину и вылет приходится охотиться по пол года !!! А потом ходишь по магазинам и спрашиваешь: "245/40на17 есть???", у продавца глаза ВОТ ТАКИЕ, минута молчания и потом тебе отвечает: "есть, но 235\45на17... бери это подешевле" и т.д. akon ФОТКИ В СТУДИЮ!!! |
22.03.2007, 07:57 | #14 | ||
akon
фото давай! |
23.03.2007, 04:39 | #15 | ||
Falcon+1
Вопросы по марку 80 | AlexRD | x81 | 20 | 19.09.2017 03:45 |
Посоветуйте конкретную марку пружин с небольшим занижением | FourCam | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 49 | 27.02.2016 00:04 |
Подскажите по 100 Марку | -VIKING- | x100 | 11 | 22.04.2013 14:14 |
Подскажите по Марку... | curoc | x110 | 6 | 25.08.2010 08:09 |
Вопрос по марку 90 | Rodeo | Электрооборудование кузова | 6 | 12.06.2010 08:17 |
