16.03.2007, 16:39 | #1 | ||
http://www.injapan.ru/auction/f51907738.html
Вот это Торсен? К нему в комплекте фланцы идут? Зачем они нужны? Родные короткие будут? У меня АТ.
17.03.2007, 04:25 | #2 | ||
да фланцы нужны, на АТ и МТ они отличаются, так как там торсен в стоке идет.
22.03.2007, 02:33 | #3 | ||
FourCam
это торсен со всеми прибамбасами для установки(фланцы, подшипники) вот только хз че там с редуктором на ИРВ, мож он отличается от 90-100, хотя врятли.
LX470
22.03.2007, 12:39 | #4 | ||
SPY
Тебе твой торсен пришел? Фланцы реально пришлось менять?
22.03.2007, 17:02 | #5 | ||
я не догоняю до конца -можно его воткнуть не меняя главной пары?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.03.2007, 18:39 | #6 | ||
можно, главное чтоб редуктор 8 дюймовый был.
23.03.2007, 00:58 | #7 | ||
FourCam
нет еще, сказали в первых числах апреля
LX470
23.03.2007, 14:06 | #8 | ||
Светлый , позновательно.. а подробнее,это какой редуктор ?
23.03.2007, 18:50 | #9 | ||
который у турера В либо у атмо 3шки
атмо 1jz - 7,5 дюймов редуктор. |
24.03.2007, 06:05 | #10 | ||
Я пытаюсь понять как можно вообще комплектовать
-замениь только блок саттелитов -заменить в родном корпусе всборе главную пару оставив старые флянцы приводов просто знакомый на альтеззе в штатный редуктор поставил торсен с разборки от механической альтезы! всё встало как родное....
25.03.2007, 07:28 | #11 | ||
если у тебя атмо 1jz то 7,5" редуктор, значит торсен туде не войдет, тока лсд какое-нибудь, но и то не все, нужно внимательно выбирать.
25.03.2007, 07:45 | #12 | ||
Светлый
а на 2JZ, всегда 8''?
25.03.2007, 17:03 | #13 | |||
25.03.2007, 19:47 | #14 | ||||
26.03.2007, 11:55 | #15 | ||
Уточнил как знакомый внедрил на Альту торсен - вобщем была поставлен полностью редуктор в сборе с торсеном ..
Но фишка в том что флянцы приводов не подходили к автоматным приводам -выход простой,родные были выбиты из шлицов и спокойно поставлены в новый редуктор ! Это я к тому, что туриковские привода не подходят к атмо при змене редуктора,так вот в этом случае вышло очень гладко, наверно и на марке атмо можно сэкономит на покупке приводов от турика ...
26.03.2007, 17:50 | #16 | ||
на атмо 1jz редуктор нужно менять в сборе с приводами от турера В либо 3шки, а насчет фланцев у акпп турера это да, там они другие.
про торсен в который раз (не пинайте) | MustDie | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.04.2012 18:23 |
В который раз про вибрацию | GLSGCO | Двигатель | 5 | 15.05.2011 00:34 |
Ищу человека, который САМ капиталил 1G-FE | Слесарь | Двигатель | 10 | 27.11.2009 14:12 |
Джин, который знает усё)) | Ivan115 | Общение и дискуссии | 14 | 09.12.2008 18:58 |
