Старый 19.05.2013, 17:06   #1
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
По умолчанию хочу вынуть двигатель 0
Привет всем! хочу вынуть двигатель вместе с коробкой через верх при помощи лебёдки.
Подскажите с чего начать и на что обратить внимание,какие подводные камни ждут.
Была где то тема такая парняга со сломаной рукой менял двигу в одного, не могу найти.
Помогите кто что знает очень надо.
Заранее спасибо!
Markll 1jz-90
oleg1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 00:27   #2
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
По умолчанию Re: хочу вынуть двигатель 0
Вынуть можно, но я бы рекомендовал отцепить коробку, так проще и аккуратней двигатель снимится, + машину поднимать всоко не надо.
А что там коробку отцепить просто, отцепил электрику от АКПП 2 фишки, снять верхнию часть маслянного щупа оди болтик на 10, открутить через лючек ГДТ (Гидротрансформатор) 6 или 8 болтиков на 14, по кругу открутить АКПП от двигателя 5 болтов на 18, снять стартер два болта на 14 или 12, отцепить от двигателя трубки охлаждения АКПП пару болтиков на 10. ВСЕ!!!!!!! На память
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:12   #3
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
Спасибо за ответ.
у меня гараж с ямой плюс лебёдка ручная на 900кг.
просто боюсь обратно ставить,с бубликом связываться не хочу.
Markll 1jz-90
Старый 21.05.2013, 07:06   #4
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Да, собирать в обратной последовательности, и болтики к бублику сильно не тени, у них шляпки легко обламываются!!!!!!!!!!!
CHASER ????V
Старый 23.05.2013, 07:07   #5
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Сообщение от dimon.ru
С коробкой и подушками снимай, даже яма не нужна
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 17:40   #6
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
1.с хвостовика масло польётся?можно ли чем заткнуть?потом в коробку доливать?
2.нужно ли метки на кардане ставить?
3.за что цеплять двигатель чтоб не оторвать какую небуть деталь?
не могу найти на форуме такой темы чтоб кто снимал.
одна была как то находил но сейчас её или нет или.замучился листать 150 страниц туда сюда неделю листаю.
кто что знает напишите подробней.
не охота в ступор вставать не зная что с этим делать.
Поменял себе лобовой сальник,крестовину рулевую, зад полностью перебрал, всё блогодоря
форумам,отзывам,молодцы мужики!хочешь сделать хорошо сделай сам.
Спасибо Всем!
Заранее благодорю!
Markll 1jz-90
Старый 24.05.2013, 20:16   #7
[SB]Prodigy
[SB]Prodigy вне форума
Аватар для [SB]Prodigy
с хвостовика не польется,выльется немного из трубок охлаждения.Я когда коробку снимал на карадане меток не ставил,просто вытащил его из коробки.Потом назад вставил
[SB]Prodigy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 17:33   #8
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
Сообщение от [SB
Prodigy]с хвостовика не польется,выльется немного из трубок охлаждения.Я когда коробку снимал на карадане меток не ставил,просто вытащил его из коробки.Потом назад вставил
мне машину откатить надо когда выну двигатель.
Markll 1jz-90
Старый 25.05.2013, 18:09   #9
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
с хвостовика лётся, косу от компа отсоединить массы с кузова подушки двси акпп
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
радиатор ож снять, глушак
Старый 25.05.2013, 18:19   #10
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
у меня лонжерон сложился при ударе .
хочу вынуть двигатель чтоб всё по размерам чётко сделать.
вытащить хочу вместе с коробкой.
Markll 1jz-90
Старый 26.05.2013, 09:52   #11
[SB]Prodigy
снимай отдельно двигатель и коробку. гемороя меньше
Старый 26.05.2013, 14:59   #12
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
Сообщение от oleg1jz
По книге:-метки ставятся на кардан и фланец хвостовика редуктора.
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
не заводится двигатель у моего mark 2 1993 г. двигатель 1gz стас10290 Двигатель 1 03.02.2013 05:43
не могу вынуть ключ из зажигания! nikola1488 Электрооборудование кузова 4 24.09.2010 07:12
Как вынуть из фонарей лампы?! alexinc Электрооборудование кузова 6 17.03.2009 04:45
Хочу Поменять Двигатель Двигатель 6 08.04.2007 17:48
Как вынуть поршень из цилиндра ? Серый. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 22.04.2006 02:13
