17.03.2007, 11:36 | #1 | ||
Вобщем стояла машинка всю зиму в гараже. Аккумулятор я не снял и он естественно сдох. Вчера поставил его на зарядку. Короче он заряжался почти сутки и зарядник продолжает его заряжать и не выключается. В инструкции к заряднику написано, что в таких случаях аккумулятор надо выбросить. Я проверил заряд в аккуме есть- автомобильная лампочка от него загорается. Уровень электролита в норме, подтеков и окислов нет. Он менялся в япии чуть больше года назад (нашел чеки в сервисной книжке). Неужели на самом деле сдох или можно еще что то сделать, ну там электролит поменять или еще чего?
http://www.turbo-v.ru
17.03.2007, 12:19 | #2 | ||
он мертв.. выкинь его и не мучайся... если напряжение на клемах падает ниже 8 вольт.. то все..аккум больше не будет работать..... покупай новый!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
17.03.2007, 17:56 | #3 | ||
А с чем это связано? Соты осыпались или что? Неуже ли полная разрядка так его убила. Хочется понять физику процесса.
Просто не очень хочется менять родной яповский аккум на китайскую варту или еще на какое то барахло Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 21 секунду: Короче начитался инфы из инета и сделал следующее. Вылил немного электролита и добавил дистилированой воды. Поставил на зарядку. Аккум заряжен и готов к работе. Умеют же япы делать...
17.03.2007, 20:45 | #4 | ||
всеравно он не проживет и полугода.. для свинцово-кислотных аккумуляторов полный разряд это смерть!! ты просто её немного отодвинул...... думаю емкости ему не хватит, чтоб запустить двигатель....
17.03.2007, 21:28 | #5 | ||
ARISTOkrat
Уже запустил. С выключеным зажиганием 3 часа сидел в машинке смотрел ДВД с нормальной громкостью и еще горящими фарами. С друзьями пиво пили и фильмец смотрели. Хотели проверить аккум После этого снова без проблемм завел движек несколько раз.
18.03.2007, 08:06 | #6 | ||
че из дому жена выгнала?
toyota Prius - экономично и безопасно!
18.03.2007, 08:14 | #7 | ||
У меня тоже были такие траблы с зарядкой, правда еще на семерке ВАЗ. Это особенность дешевых автоматических зарядок, если аккумулятор чуть старый - они начинают дурить. У них факт полной зарядки определяется по напряжению, а для аккумов разной степени износа напряжение в конце заряда чуть разное, и обычно растет к старости. Короче если заводит нормально, то и не парься. Но на будущее глубокий разряд не допускай, это действительно оч вредно.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
18.03.2007, 09:48 | #8 | ||
vasso
Не жена к родителям ездила в Балашиху и приехала поздно. А так я сам кого угодно выгоню
Аккумулятор на 1G-FE | Флай | Двигатель | 9 | 28.05.2011 19:21 |
аккумулятор | WaterOfLove | Электрооборудование кузова | 28 | 07.03.2011 20:13 |
Аккумулятор на 1g-fe! | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 2 | 16.02.2011 10:46 |
Аккумулятор????? | Ss | Электрооборудование кузова | 21 | 06.04.2006 14:04 |
