17.03.2007, 17:11 | #1 | ||
Вечер добрый. Дороги просто ужас все в дырах, везде гравии лежит, грязная вода под капот на движку летит и т.д. Взял водичку, тряпочку решил протереть движок с верху и обнаружил что, что-то отломалось! Как это произошло, не знаю, ничего вроде не дергал, все ремонтные работы происходят только на СТО. Так что это такое и за что оно отвечает, как ремонтировать, если кто в курсе??? Движок Beams 2000
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
17.03.2007, 19:00 | #2 | ||
Клапан ввти обломал. Соответственно ввти не работает.
17.03.2007, 19:20 | #3 | ||
Стас
Спасибо за ответ. Что делать? Как лечить. Движок работает Что нужно купить чтобы все как положено было?
17.03.2007, 20:16 | #4 | ||
Я вот думаю, что вот эту штучку... 15330-70010
А лечить заменой...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
18.03.2007, 05:32 | #5 | ||
клапан ввти я брал за 2800, заменить можно самому там не сложно!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
18.03.2007, 06:07 | #6 | ||
У меня так же было когда купил )) в новосибе в СПОЙЛЕРЕ заказывал 2 недели 1650руб. поменять за 15 мин можно самому.
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
18.03.2007, 06:30 | #7 | ||
Еще раз большое спасибо за ответы и код детали. Если буду ездить со сломанным ничего страшного не произойдет, или лучше до замены клапана не брать автомобиль?
18.03.2007, 12:38 | #8 | ||
Дмитрий k
хуже ехать просто будет
19.03.2007, 03:53 | #9 | ||
ага.. небудет ехать "на все деньги"
Кончилась подпись
06.04.2007, 17:46 | #10 | ||
Сегодня заменил клапан. Если бы знал что так просто его заменить точно не поехал бы в сервис. Меняется вообще за 10 мин мах 15. 1) действие снять пластик с надписью vvt-i, 2) разъединить контакты от клапана 3) открутить болт ключём на 10. 4) потянуть клапан на себя (к правому переднему колесу, если вы там стоите), данный электромагнитный клапан высовывается очень легко так как весь в машинном масле, возможно небольшое вытекание этого масла, при вытаскивании клапана. 5) вставляем новый клапан на его место и собираем в обратном порядке. Делаем самодиагностику, первоначально обнулив комп, ошибки все исчезают. Изначально были ошибки 39, 59.
Добавлено спустя 2 дня 6 часов 59 минут 35 секунд: Меняный клапан
08.04.2007, 04:04 | #11 | ||
Дмитрий kи сколько денег с тебя стресли,хороший такой рассказик поучительный,молодец
08.04.2007, 12:08 | #12 | ||
RED
2000
