21.05.2013, 08:22 | #1 | ||
здраствуйте,помогите решить задачу. прочитать турбокарты .
двигатель 2 литра 6 цилиндров. колектор под одну турбину с фланцам под ТКР (белорусские турбокомпрессоры) цель примерно 200 л.с. . надув не более 0.8 бар ,лучше даже 0.6 бар . мозг управляемый . турбины с встроенным вестгейтом . интеркулер сааб 9000 . блу офф . максимальные обороты 6500 . выбор стоит между ТКР-6.1 и ТКР-7.1 какая турбина на каких оборотах будет начинать дуть,и при каких оборотах выйдет на 0.6 бар. не стухнет ли надув к 6500 оборотов ? вобщем какая турбина для моего конфига лучше? |
21.05.2013, 11:02 | #2 | ||
а не проще для 200 лс двигатель поменять на жз ввти?
21.05.2013, 11:16 | #3 | |||
ПОСТАВЬ ДЖЕЙ ЗЕТ,БУДЬ МУЖИКОМ МЛЯТЬ. Это не ответ на мой вопрос. |
21.05.2013, 12:04 | #4 | ||
ну да... а как же геморрой...
таких как вы тут тоже 90% |
21.05.2013, 14:53 | #5 | ||
koliascha
белорусские тк-гавно для твоих целей. если хочешь качественно надуть 2литра, ставь гт2860рс или аналог. Снимешь все 300сил и спул будет очень ранним. Не забей на: форсы, не мнее 360сс; насос хотя бы от вэшки и комп, какой осилишь в настройке, вемс, например. Иначе "не взлетит". по поводу турбокарты: переведи в величины под общепринятые т.карты и найди расшифровку этих карт, это несложно. вот, 2и секунды в гугле: http://www.drive2.ru/users/ilkari/blog/ ... 152080894/
04.07.2013, 23:39 | #6 | ||
Там в расчетах косяк, турбо карта впринципе не покажет когда и как она начнет спулится.
05.07.2013, 08:11 | #7 | ||
т3т4 купи и будет тебе счастье.фланец т3 выход 5 болтов на 2500 раздувается хорошо для 2х литров самое то
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
05.07.2013, 10:32 | #8 | |||
посмотрим что она может |
05.07.2013, 14:57 | #9 | ||
для 200 сил бу тд04л с субары (стоят крайне дешево), а это гавно в металл сдать
BMW X1 xDrive2.8i |
05.07.2013, 18:52 | #10 | ||
Зачем в металлолом, можно над дверью повешать, как напоминание о человеческой тупости
06.07.2013, 01:07 | #11 | ||
зато онановая а тд04л б.у. может сразу загнуться
06.07.2013, 05:02 | #12 | ||
11.03.2014, 15:43 | #13 | ||
и как?
13.03.2014, 02:40 | #14 | |||
13.03.2014, 15:51 | #15 | ||
какой спул на 0 и кг?
двигатель 1G-FE? Добавлено спустя 27 секунд: фланец т3?
14.03.2014, 04:26 | #16 | |||
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
14.03.2014, 12:58 | #17 | ||
валит это прикол,продал её трактаристам,пусть валят
а вообще эта турбина новая с завода в супер упаковке ито уже люфтила. вобщем крыльчатка об корпус шкрябала |
15.03.2014, 14:08 | #18 | ||
Так понятно дело втулка без масла люфтить будет
15.03.2014, 15:17 | #19 | |||
16.03.2014, 01:05 | #20 | ||
Вот это поворот. прям лютый брак чтоли?
помощ , выбор турбины | eklips | Модификация и свап двигателя | 1 | 04.10.2014 14:25 |
3 турбины | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 69 | 06.03.2013 20:38 |
турбины | Memfis | Двигатель | 61 | 02.05.2010 20:08 |
Выбор турбины | Модификация и свап двигателя | 13 | 08.11.2008 23:02 | |
Турбины на 1jz-gte | Двигатель | 2 | 21.07.2007 13:54 |
