21.05.2013, 08:38 | #1 | ||
На всякий случай сразу прошу прощения. В поиске подобной темы не нашел.
Уважаемые форумчане, Марководы и не только! Подскажите, какие есть ньюансы при установке 1jz-gte и 2jz-gte на полноприводный авто (Toyota Cresta JZX-93). А так же при установке иных(не родных) КПП. На что следует обращать внимание? Заранее благодарен за ответы, С уважением, Георгий. |
21.05.2013, 13:54 | #2 | ||
Очень жаль, уважаемый Георгий, что вы ничего не нашили.
На форуме очень много инф-и по вашему вопросу, есть даже с картинками. В первую очередь извольте просмотреть ветку с проектами, как минимум 5 проектов там есть - вд+жз-гте. Так же, прошу вас, более конкретно и в деталях задавать вопросы впредь. Иначе - просто лень описывать по много раз пройденное. С уважением, Алексей.
22.05.2013, 05:39 | #3 | ||
культурно правильно все написал
CHASER ????V
22.05.2013, 07:41 | #4 | ||
Премного благодарен за тактичный и вежливый ответ.
22.05.2013, 22:23 | #5 | ||
первый нюанс это цена
второй - решить какой проц. Если настраиваемый, то можно 2JZ-GTE. На стоковом проце 2JZ-GTE с его парой урбин в секвентальном режиме нафиг |
02.06.2013, 08:26 | #6 | |||
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
02.06.2013, 08:40 | #7 | ||||
я и на вемсах 2JZ собирал |
Рулевая рейка Toyota Mark 2 JZX93 | REM-VLAD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 05.03.2020 13:20 |
Разбор CRESTA JZX93 1JZ 4WD (ТЮМЕНЬ) | Aristo181 | Продам | 145 | 29.10.2014 07:52 |
Cresta JZX93 FourV 3000 TwinTurbo | Камчадал-77 | Мой автомобиль | 23 | 05.03.2014 11:17 |
